有没有跑高速方向盘有点卡顿的感觉
郴州车友7428066
0浏览 · 2023-02-14 22:19· 发布于广东
走低速没有这种感觉 跑高速上了一百就感觉方向盘有点卡顿的感觉 有点影响驾驶了 有没有车友跟我一样的 怎么解决
Nakupenda_v_v 关禁闭 已屏蔽
MG6
不知道我的和你的同不同,感觉有一点点虚位
2023-02-15 07:58 来自广东 回复
东莞聪伯CC992703666 关禁闭 已屏蔽
MG6
那是你转向轴问题 检查下
2023-02-15 09:17 来自广东 回复
哥p易1f0 关禁闭 已屏蔽
方向盘转角传感器如果润滑不好就会卡滞,从而导致方向盘有轻微的卡顿,不过建议还是去检查看看。
2023-02-15 09:35 来自湖北 回复
chz005 关禁闭 已屏蔽
博越
一般车子在出厂设定的时候,会在车速升起来的时候,将方向盘变沉一些,用于保护车主,避免高速急打方向。有可能是你车上的方向机有这种设定,只是在变沉重的调整过程中执行的不好。可以去4S排查一下方向机的设定和动作情况。
2023-02-15 10:54 来自天津 回复
可乐8426 关禁闭 已屏蔽
MG6
我也是
2023-02-22 01:51 来自广西 回复
日照车友7241625 关禁闭 已屏蔽
我的也有这个问题,不仅仅是跑高速,四s还没解决
2023-02-24 07:56 来自山东 回复
日照车友7241625 关禁闭 已屏蔽
解决了。进站电脑检测故障码重新匹配学习,行车电脑重新学习就好了
2023-02-26 06:20 来自山东 回复
风中的摇摆哥 关禁闭 已屏蔽
是不是速度上去就有这种现象?感觉方向盘的阻尼感不对是吧,听我的,做个四轮定位。
2023-02-26 19:40 来自湖南 回复
风中的摇摆哥 关禁闭 已屏蔽
郴州车友?
2023-02-26 19:41 来自湖南 回复
我叫小白你呢 关禁闭 已屏蔽
MG6
这个也算是通病,其它品牌大多是转向系统硬件故障,名爵6是软件的问题,我的19款2万公里之前没有问题。跑了趟高速就发现了这个问题,故障现象是:往左微调感觉有很大阻力、就是卡顿一下、往右微调就正常。后来在论坛看到也有相同问题的车友、解决办法是进入车机后台有个转向模式切换另一种就好了。我的也是这么解决的。可是后来又出现了。再切换一下又好了,后来天窗和车门生锈去4S索赔完,4S系统里面提示有软件拉齐、变速箱控制单元和转向系统全都升级了一下,升级完再也没有出现转向卡顿的问题。目前只有转向手感、有时轻盈,有时偏重。4S试车说是手感正常。但是每次出车位的手感都有明显区别。
2023-05-08 19:22 来自山东 回复
19MG6混动顶配 关禁闭 已屏蔽
名爵6新能源
我的也是,左右微调都是卡顿,所以车子老是往左和往右偏,时不时的微调,手酸
2023-05-09 11:11 来自广东 回复
