问 凉车启动困难
醉卧闲云端
0浏览 · 2025-09-15 10:20· 发布于陕西
20年尊贵冷车第一把火启动困难,热车就好了什么情况?
懒惰滴小蜜蜂 关禁闭 已屏蔽
去维修站检查一下 进气传感器是否有故障。进气传感器故障影响进气量的检测,使电脑控制喷油不准确,会影响冷车启动。
2025-09-15 10:26 来自吉林 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
2020款君越冷车启动困难但热车正常,核心原因是冷态下燃油系统(喷油嘴雾化不良/燃油泵压力不足)、传感器(如水温传感器)信号失准或发动机积碳导致空燃比异常。建议先检查电瓶和线束连接,无效则需专业维修店读取故障码并检测燃油压力,针对性清洗或更换部件即可解决。
2025-09-15 11:33 回复
老司机的尾灯 关禁闭 已屏蔽
君越凉车启动困难热车正常,大概率是冷却液温度传感器坏了报假数据,或者进气管和气门积碳太多吸走了部分燃油。火花塞用久了点火能量不够也可能点不着凉车混合气。先查故障码看看传感器,再查下积碳和火花塞情况,油品质量差也会加重这问题。
2025-09-15 23:25 来自北京 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
醉卧闲云端兄,冷车启动困难热车正常,很可能是燃油系统的问题,比如喷油嘴堵塞,导致冷车时燃油雾化不好;也可能是水温传感器故障,给ECU传递了错误的温度信号,影响了喷油量。另外,火花塞老化,冷车时点火能量不足也会这样。你可以先检查喷油嘴和火花塞,用诊断仪看看水温传感器数据是否正常。希望这些对兄弟有帮助。
2025-09-16 09:04 来自广东 回复
将军cjj 关禁闭 已屏蔽
同款车,也有这个情况,冷车时需要突突突好几下才能启动,这个先查什么?
2025-09-17 13:24 来自安徽 回复
liu695 关禁闭 已屏蔽
也可以去测一下电瓶。
2025-09-19 17:41 来自山东 回复
