问 新车保养后原地挪车就出问题,严重吗?
芜湖车友8551369
0浏览 · 2025-06-04 09:43· 发布于安徽
这什么情况,今天刚做完保养,换了机油机滤和空气滤,开回来没事,然后倒车入库原地挪车了几分钟就出现这个了,严重吗
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
兄弟,这是变速箱油温高报警!刚保养完挪车久了,变速箱散热没跟上。先熄火歇会,重启看看还报不。大概率是小问题,不过最好找4S查查,别让变速箱真闹脾气,妥妥解决,望采纳!
2025-06-04 12:32 来自广东 回复
VKT007 关禁闭 已屏蔽
这个是提示要你换车的节奏!
2025-06-04 17:27 回复
随心所欲51 关禁闭 已屏蔽
君越
不用紧张,主要就是提醒变速箱油的油温高了,说明书上要求停车,正好你就在停车位附近,停好了车就行了,不必担心。个人观点这个变速箱油温变高的提醒,对于驾驶员是有用的,生产厂增加的这个功能,主要就是怕变速箱油经常在高温下运行,因为如果变速箱油在高温下运行,变速箱油的性能衰减很快。(解决方案后面会讲)但说明书上要求油温高就停车的操作,是书呆子的说法,在实际行车中无法实现。原因就是变速箱油的油温快速升高,主要发生在地表温度较高,车辆在拥堵的城市道路上排队行驶,不但车速低,而且还需频繁换挡的情况下,此时让车辆到路边停车?驾驶者此时采取的正确方法就是切换至手动挡,通过禁止变速箱自动换挡,来降低油温。这是第一个方法,另外假如经常在这种路况下行驶,驾驶员应该在3万至4万公里左右,采用重力法更换一次变速箱油,每次只能换出约一半的旧油。(注:3万至4万公里,采用重力法换一次原厂的变速箱油,是一辆车每年平均行驶2万公里左右的经验数值,只是个参考值,每辆车行驶的路况不同,每年行驶的公里数不同,要因地制宜,根据自已车的实际情况来决定换油的公里数,我的车在行驶了2.5万公里时,在拥堵的道路上排队行驶时,每次车辆由静止向前移动时,都能感我到一种很轻微的顿,不管如何操作制动器及加速器踏板,如先缓抬制动器踏板至一定高度,然后再轻踩加速器板,都无法消除这种很轻微的顿,后来采用重力法更换了约一半变速箱油,这种很轻微的顿消失了,心情大好。)换油的目的就是让性能衰减的变速箱油得到恢复。
2025-06-05 09:12 来自山东 回复
