问 21款652T,五一期间保养发现烧机油!
艳阳天GM
0浏览 · 2025-05-06 21:57· 发布于山东
21年买君越后,老明锐继续使用,两台车轮着开,所以君越行驶里程较少,大概每年5000公里。现在19000公里,昨天去保养车,施工的小伙告诉我说缺机油了,让我看了下油标尺,几乎够不着机油液面了(仪表上还没报警,因为里程少,没想到会烧机油,平常没检查过油标尺)。小伙说是通病,平常多检查吧。这次他把5升机油全加进去了,到了油标尺上限。请问车友们有遇到这种情况的吗?也没有处理方法?
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
这款车后期的话确实有损耗机油等情况,这款车后期保养的话尽量5000公里保养一次,然后保养的话用全合成机油,这样的话会好点,而且需要定期清洗积碳,防止活塞环积碳过多卡住,导致烧机油
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
看网上反馈,好像有类似情况确实有,只是严重一点是轻一点的问题,平时自己备着点机油吧,可以自己加的。
2025-05-06 22:07 来自云南 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
2025-05-06 22:08 回复
情怀老车社 关禁闭 已屏蔽
LSY用的油稀本身消耗就有点多。
2025-05-07 13:14 来自山东 回复
司有普行驶中安全解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
炮
五千公里保养换好的机油,同时注意油路清理和养护防止烧机油严重,
2025-05-07 16:21 来自辽宁 回复
随心所欲51 关禁闭 已屏蔽
君越
行驶不到2万公里的君越车,贴子中讲每年行驶约5千公里,如果出现机油缺失的现象,首先要讲清楚的就是用的什么标号的机油?多少公里换一次机油?这两件事与机油缺失关系重大。
最后想讲,君越车的发动机质量是很好的,不必过于担心。
2025-05-09 14:59 来自山东 回复
司有普无损解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5
更换原厂单向阀,使用活塞环释放修复剂,通过日常行驶恢复活塞环弹性,解决烧机油。
醉卧闲云端 关禁闭 已屏蔽
我首保就发现了
2025-06-12 11:44 来自陕西 回复
昆山有美玉 关禁闭 已屏蔽
内容正在审核···
    2025-12-22 13:36 来自云南
