君越15年款,13款的驱动皮带你们都多少公里换一次?跑长途担心坏了咋办?
商丘车友6594982
0浏览 · 2025-01-06 20:05· 发布于河南
15年13款君越行驶9万公里,驱动皮带还没换,问一下朋友你们都是多少公里换的?跑长途恐怕坏了。
猫咪5892870 关禁闭 已屏蔽
君越
我的15年的君越2.4豪华刚过了21万公里,皮带还没换过,前段时间更换老化的压缩机时发现皮带有点硬化、光滑了,前些天又在4S店查出气门室盖里面的油气分离阀老化失效而造成进气路机油很多,现在1万公里机油位从上限降到中上位,以前开2万都没看得出少机油的,准备年前去4S店连换气门室盖、皮带及有一点松的张紧轮一起换掉。
2025-01-06 22:51 来自广东 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
咱们这个皮带的话,是不需要定期进行更换的,而是需要定期的进行一个检查检查皮带是否有裂纹,是否有松动的,这种情况出现,如果说有这种情况的话就要及时的进行一个更换如
2025-01-06 20:14 来自江苏 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,咱这个车辆别克君越发电机驱动皮带的话,这个一般都是在50,000公里到60,000公里进行更换一次年限的话,一般是在这个四年到五年更换一次
现在我们车辆已经行驶了90,000公里的话是可以进行单独更换一下发电机皮带避免发电机皮带出现老化开裂突然断裂损坏的问题出现,
可以更换一个这个盖茨品牌的发电机皮带一般更换费用参考价格在120到150块钱的费用
2025-01-06 20:15 来自浙江 回复
猫咪5892870 关禁闭 已屏蔽
君越
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
我当时是10年换的正时皮带,然后15万不到的时候发电机皮带轮暴死把皮带卷进去干报销了,然后我就长记性了,保养的时候看一眼发电机皮带和涨紧轮,有问题就立刻换掉
2025-01-07 09:01 来自吉林 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
皮带和皮带轮的更换周期是6万到8万公里进行更换,确保发动机的正常运行和安全性。
2025-01-07 09:09 来自吉林 回复
MOMOpark 关禁闭 已屏蔽
我是20万公里换的,这车我觉得可以30万换都没事
2025-01-11 00:23 来自陕西 回复
