你们的LSY发动机烧机油吗?
十五年老司机
0浏览 · 2025-01-05 09:57· 发布于江西
我的新车才2500公里,今天冷车状态下拔出机油尺,发现机油在下限位置了。不知道是不是烧机油!首保都还没去做。
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
正常新款的别克君越,这款车根据市场,反馈来看并不存在烧机油的现象。
第一,相关的机油尺刻度的检查一般都是车辆热车熄火之后10到15分钟左右检查,这样的话精确度是最高的。
第二,根据你冷却状态下的这个相关的检查刻度标准来看,确实是存在机油亏损的现象,这个可以做了首次保养之后再继续观察一下。
2025-01-05 09:58 来自山东 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这款车型,新车并没有听说出现烧机油的情况,这个建议您还是要再多检查几次,而且在检查的时候一定要注意一定要热车之后进行检测,需要热车之后熄火,等待10分钟左右再去检查机油尺,这样是比较准确的,如果您是冷车状态或者是打火之后马上检查都是不准确的。
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
新车出厂的时候,机油量不会加太多,一般都是下线和上线的中间位置。图片中的位置是在中间偏下一点点,属于正常的。做完首保之后,一般都会加到上限位置,然后再行驶2000公里左右,再检查机油量,如果还是在最低位,那就是烧机油。
2025-01-05 09:58 来自广东 回复
Brian嘎啦星 关禁闭 已屏蔽
君越
2500公里可以首保了,新车第一箱机油建议3000公里以内去换掉。另外,新车出厂要求是用20的机油,但后面可以换30的低粘度机油。这个发动机不烧机油,是因为20的机油太稀易挥发导致有消耗,我目前用5W30低粘度机油没有这个现象。
2025-01-05 15:51 来自广东 回复
爱搓宝宝霜芯 关禁闭 已屏蔽
新车这个机油消耗速度有点快,我车是三个月或者五千公里 就首保,我是两千多公里首保的,之后就是三千公里一支司  有 普积碳清洁剂,防止积碳导致烧机油,毕竟论坛逛多了总害怕烧机油,因此还是以养代修,养护为主吧。
2025-01-06 10:07 来自四川 回复
Sunshine938 关禁闭 已屏蔽
君越
LSY的发动机一般是不烧机油的,你这可能出厂时加到中线了,可以每跑1000公里观察一下机油尺
2025-01-06 13:48 来自河北 回复
鹤岗车友6460118 关禁闭 已屏蔽
说新君越丑,前脸不好看等等诸如此类的话,但是我认为新君越的外观不至于那么丑吧,还是挺耐看的,比如我的黑色君越艾维亚哈哈
2025-01-08 18:58 来自黑龙江 回复
你是我姐妹 关禁闭 已屏蔽
看了看回复,一群不懂车的der, 这台lsy发动机远远不如他哥哥LTG发动机,众多问题,其中一个就是烧机油,对于这款车,你的这点机油消耗量,很正常。
2025-01-09 07:25 来自上海 回复
cutout 关禁闭 已屏蔽
捷豹XEL
我一万公里一保养,机油消耗肉眼不可觉察,新车这个状态才正常。3k公里就消耗这么多机油,跟开玩笑一样,现在2025年了。别克这样子的?
2025-01-14 10:14 来自德国 回复
醉卧闲云端 关禁闭 已屏蔽
我GL8三千公里机油就到最下线了,打算下次用美孚试试
2025-01-15 10:12 来自陕西 回复
召唤上升气流 关禁闭 已屏蔽
网络和论坛逛久了,越看越觉得我买的是假君越……7000还有20%的油尺可见,4年13万公里时第一次换变速箱油,刹车油等其他油液还没换过……
2025-01-15 18:36 来自广东 回复
恩言堂 关禁闭 已屏蔽
机油会在这个位置一直卡着,不会再降,但是如果你加了机油进去,它会很快就掉到这个位置,我的就是这样,也不知道为什么
2025-01-17 08:41 来自广东 回复
上海车友5165065 关禁闭 已屏蔽
君越
不知道有几个是新款的车主,没这么严重吧我的目前感觉不到,只要机油压力不亮故障灯报警,继续开就应该没事
2025-01-17 17:03 来自上海 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
正常的,管路里还有油,只要在上下限内就放心大胆开!
2025-02-04 19:57 来自江苏 回复
钦差2 关禁闭 已屏蔽
启辰D60
新车的话烧机油的几率不大,可以观察排气有没有蓝色的烟雾,如果没有就不是烧机油,可以到4S店用内窥镜看活塞顶部即可判断是否烧机油了。
2025-02-12 15:40 来自河南 回复
