16款君越20豪华
土老比进城
0浏览 · 2024-12-28 11:01· 发布于江苏
起步时抖得特别厉害怎么回事
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况如果说只是起步,车身抖动严重的话,首先观察一下发动机系统有没有故障码,还有就是确定一下点火线圈火花塞有没有问题,如果没问题的话,那就是飞轮的问题导致的,可以先使用诊断电脑看一下故障码。首先确定发动机系统是否正常的。
2024-12-28 11:05 来自广东 回复
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
汽车起步时抖得特别厉害原因有很多:
一、与发动机有关
1、积碳问题:发动机内部积碳过多,尤其是节气门、喷油嘴处,会影响汽油喷射,冷启动时喷油头喷出的汽油可能被积碳大量吸收,从而引发抖动。
2、点火系统故障:火花塞老化、电极间隙过大或过小、火花塞陶瓷漏电,点火线圈电阻异常等,都可能导致点火能量不足,使发动机在起步时出现间歇性失火,表现为抖动。
3、部件老化:气门、节气门等部件磨损或积碳过多,会影响发动机的进气和出气,导致动力不足,抖动加剧。
二、与燃油系统有关
1、油压不稳:燃油滤清器堵塞、燃油压力调节器故障、油泵供油压力不足等,会导致燃油供应不均匀,引起起步抖动。
2、喷油嘴堵塞:喷油嘴积碳或堵塞,会影响燃油的雾化效果,使燃油燃烧不充分,导致发动机抖动。
三、与传动系统有关
1、半轴弯曲、半轴连接处松动或半轴内球笼磨损过度,会导致车轮转速不一致,引起起步抖动。
2、变速器的离合器片磨损、变速器油不足或变质,可能导致起步抖动。
另外轮胎不平衡、磨损不均匀或气压不足以及发动机支架松动或损坏也会引起起步抖动。建议去修理厂请专业人员检查维修。
2024-12-28 11:10 来自浙江 回复
隆乐 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
16款君越20豪华起步抖得厉害,肯定是有问题啦。要么是节气门太脏,进气不畅;要么是火花塞磨损厉害,点火不好;还有可能是变速箱油该换啦,或者发动机的机脚垫老化,你可以从这几个方面去检查一下。
2024-12-28 11:22 来自河北 回复
