问 13款君越行驶了22.5万公里烧机油正常吗
李子键
0浏览 · 2024-12-27 08:28· 发布于浙江
15年买的13款君越安全行驶了9年 ,行驶22.5万公里 ,最近发现烧机油了二千公里1升机油 ,一直用的是金美浮0W40的机油,问了好几个修理厂说是气门油封老化与火塞环问题 ,费用要大几千,我就想问问有车友遇到跟我同样的问题吗 是怎么解决这个问题的
Sunshine938 关禁闭 已屏蔽
君越
跑了十来年二十多万公里,烧机油也算正常,建议先花几百块钱用某宝*有普修复剂保守处理,不行再拆修
2024-12-27 14:38 来自河北 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
出现这么严重的烧机油问题,有可能是钢桶活塞的这个问题,比如说活塞环的油道已经卡死,这个就只能是对发动机进行大修了,肯定要大几千的
2024-12-27 08:32 来自吉林 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
别克君越跑了20多万公里烧机油,那这个是属于正常的发动机内部零部件的磨损。
第一,这款车烧机油首先检查一下发动机的废气阀,如果废气阀出问题,就会导致烧机油的现象。
第二就是修理厂说的气门油封和活塞环的问题,这种情况彻底解决,需要进行发动机的拆解大修处理。
2024-12-27 08:32 来自山东 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
咱这款车的话,基本上到这个时里说的话多多少少都是有点烧机油,最常见的是由于活塞环油环卡滞积碳导致的,还有就是咱们的切门油封老化导致密封不严,所以说像这种情况的话,如果说是气门油封的话,还便宜一些,如果说是活塞环的话,可能要进行大修,差不多也得几千块钱。
2024-12-27 08:32 来自江苏 回复
oldlei 关禁闭 已屏蔽
北京越野BJ30
很多人都反映君越烧机油,不是个别现象,君越不是混动,省油不是它的特长,不妨试试粘度高一点30粘度机油,它的机油密封性好过20。
2024-12-27 08:37 来自广东 回复
Sunshine938 关禁闭 已屏蔽
君越
飞客天下 关禁闭 已屏蔽
宝来经典
2.4排量吗?加40机油油耗高吧?我的加30,烧机油呼呼滴
2024-12-27 17:31 来自广东 回复
通用研究所 关禁闭 已屏蔽
打算留着继续 开的话就开发动机吧,现在维修技术很成熟了,几千块钱修完随便再开20~30万公里
2024-12-31 21:43 来自广西 回复
81600831 关禁闭 已屏蔽
我的是几处渗机油了!
2025-01-01 19:42 来自广东 回复
醉卧闲云端 关禁闭 已屏蔽
我快40万公里大修的,机油可能买假了
2025-01-02 10:09 来自陕西 回复
司有普行驶中安全解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
炮
主要还是活塞环堵塞导致的烧机油问题,可以用安全免拆方案解决的,别着急换油封
2025-05-14 13:47 来自辽宁 回复
炮
五千公里消耗一升以内不算烧机油,如果高于一升那就是烧机油问题了,这个可以用安全方案疏通活塞环,前提是检查好,别盲目处理,更不要泡缸盘轴
2025-05-14 13:49 来自辽宁 回复
猫咪5892870 关禁闭 已屏蔽
君越
请先检查清楚是烧掉了还是从废气管喷进了进气管里了,下面我分享一下我是如何彻底解决“烧”机油的:我的15年底的2.4豪华车也是到年底就十年了,到现在也跑了22万多啦,去年8月之前一直没有少机油现象,最长一次一箱金美经典表现5W-3机油开了37000多公里都几乎看不出少一点机油,但是去年8月去了一趟环新疆自驾游回程时检查机油尺油面,居然发现油面从出发时的上限降到下限了,然后把换油时的剩下的小半瓶油加进发动机继续跑,当时我估计是因为路途上风沙、黄土造成了进气道污染造成的,所以回到广东老家后换了一箱新机油、空滤、机滤、空调滤继续观察, 结果跑了一万公里油面又从上限降到接近油尺中间了,然后我就拆下进气管检查看看是否有很多油喷进节气门里,结果刚拆下取出进气管与节气门之间的进气谐振器就发现从里面流出了一大滩机油洒到地面上,起码有几十亳升,原来机油少了是从废气管喷到进气管及谐振器里及节气门里了,然后我就打电话给4S店的客服帮忙找到技术主管,把情况与主管反映了,他初步判断是气门室盖里的废气阀坏了造成的,因为废气阀是集成在气门室盖里的要换整个气门室盖(实际上旧款气门室盖里根本就没有单向废气阀,单向废气阀是设计在另外一处隐秘的地方),让我抽空去4S店作进一步检查,后来我找时间去4S拆下火花塞检查,看到火花塞非常干净,燃烧得很完美,没有看到烧机油的迹象,接着又用仪器测了一下缸压也正常,证明活塞环、气门油封还是好的,然后我就让4S店帮订新的气门室盖,但后来我又在论坛上看到另一君越车友同样的情况换了气门室盖还存在机油不正常消耗的问题,其中有一位车友回复他,其实这种情况什么都不用换,只要拆下进气歧管清洗一下二、三进气道之间的一个针孔大的小孔就可以解决问题了。我去4S店换新气门室盖时也想让师傅顺便帮清洗一下进气歧管上的那个小孔,但主管看到小师傅准备拆进气歧管时把小师傅叫住了,他说万一拆下进气歧管发现像胶密封圈老化了而又没有新的换的话我的车将年留在4S店进年了,因当时第二天就要放春节假了,于是就只能暂时不拆洗进气歧管了,主管说一般这种情况就只要换了新的气门室盖就可以解决的。结果是我开了160多公里回到家拆下进气谐振器检查,发现还是有不少机油从气室盖的废气管喷了出来,然后再与主管联系,主管说等年后再开去清洗进气歧管,让我先开着继续观察一下。年初九我自驾游回来直接把车开到4S店拆洗进气歧管中间的小孔,拆下进气歧管后小师傅找了很久都没找到二、三进气管之间的小孔,后来他们找来了另外一位干了近三十年的资深大主管,大主管让小师傅找东西清理一下二、三进气管之间密封圈中塑料面上的一小堆积碳,结果真的发现有一个针孔大的小孔被积碳堵住了,大主管说就是这个孔被堵了影响了里面的单向废气阀的正常工作,这个孔是中缸连通进气歧管里的单向废气阀的,被堵后就会影响了发动机与外界空气交换正常的正负压力,造成正压大于负压,机油随着机油蒸气从气门室盖的废气管排出去从而造成机油的不正常消耗,接着他让小师傅用化清剂清洗小孔里面,直到小孔与4个进气道畅通无阻为止,然后把进气歧管再从新安装回去,大主管说如果这样还不行的话就只能整个进气歧管换新的,因为单向废气阀是集成在进气歧管里面的。回到家我把谐振器拆下检查,没发现再有大量机油喷出来了,回复了以前那样只表少量的油气附在谐振器表面,机油不正常消耗问题算是彻底解决了。
2025-05-15 02:13 来自广东 回复
有元人1010 关禁闭 已屏蔽
2.4还是2.0T的?
司有普无损解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5
气门油封如果是轻微老化,可以使用油封修复剂软化处理,缸壁没有拉伤活塞环卡滞问题导致的烧机油,使用活塞环修复剂行驶中就能解决。
烘炉点雪 关禁闭 已屏蔽
君越
我的一直在烧,肯定是活塞环什么的老化了,我的不到15万公里,不想拆了修,更不想大修,一般都是自己备着千八百公里就看看,不够就加一些进去,情况估计比你的还厉害点,也不怎么当回事了。
2025-05-29 16:14 来自北京 回复
海南的天边是海北 关禁闭 已屏蔽
别克发动机烧机油现象,需从缸壁磨损、PCV阀及活塞环三方面入手进行解决。首先,需验证缸壁磨损程度,确保缸壁处于正常状态。若缸壁无异常磨损,则需更换原厂PCV阀。对于铝盖与单向阀集成一体的车型,可采用特定溶剂对阀体进行深度清洁。若阀体材质为塑料或独立部件,则建议根据成本效益进行更换。若更换配件后机油消耗问题依旧存在,则需深入排查活塞环状态。在解决此类问题时,必须采用科学可靠的疏通方案,确保发动机性能稳定。
2025-07-24 08:10 来自辽宁 回复
芜湖车友3006799 关禁闭 已屏蔽
烧机油问题通常与废气阀、气门油封、涡轮增压器和活塞环等关键部件有关。鉴于不同车型、排量、行驶工况及烧机油程度的差异,解决方案需根据具体情况量身定制。在常规检查中,缸壁磨损情况是首要关注点。若缸壁状态良好,则考虑更换原厂单向阀。对于集成于气门室盖的单向阀,若采用铝制材质且为集成式设计,可拆下使用专用清洁剂进行清洗;若为塑料材质或独立阀体,则建议直接更换原厂配件。若更换配件后烧机油问题依旧存在,且机油消耗异常(如5000公里内消耗超过1升),同时车辆行驶里程较少时,应重点检查活塞环是否堵塞或卡滞。此时,需采用安全高效的疏通方案进行治理,即在燃油和机油中添加专用疏通剂,在车辆正常行驶过程中实现活塞环的疏通与清洁。需强调的是,传统泡缸盘轴方法不仅无法有效解决问题,还可能加速发动机老化。因此,在解决问题前需准确诊断病因,确保采用针对性强、安全可靠的解决方案。
2025-08-08 09:13 来自安徽 回复
JLeiei 关禁闭 已屏蔽
君越
我跑20年也就20万公里
