问 副驾驶座椅为啥一到120就抖得厉害,谁知道原因? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 awy82hsjg 0浏览 · 2024-12-26 20:56· 发布于河南 副驾驶座椅抖动,120以下不明显,120抖动厉害。不知道什么原因。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问置换补贴问题 0回答 问轮毂氧化问题 0回答 问21款别克君越 0回答 问十年君越的用车费用。 0回答 问赠品 0回答 问版主,关于君越大改款 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,这种情况的话,我们要检查一下座椅的这个固定螺栓有没有出现松动引起了这个速度在120码的时候出现这个座椅产生共振导致的这个震动抖动的问题出现。解决问题的话,我们可以进行这个重新把座椅的固定螺丝重新给他进行安装一下,紧固一下解决问题。 2024-12-26 21:03 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 应该还是车辆存在抖动导致的,高速的时候抖动大多都是由于的动平衡有问题。座椅抖动的时候,方向盘是否也出现同样的抖动?如果有这样的现象,就去给前轮做一下动平衡 2024-12-26 21:06 来自吉林 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 地板脚线 关禁闭 已屏蔽 汉兰达 应该是你车辆没有固定,好吧?按正常来说的话,车辆座椅是不会抖动的。 2024-12-27 07:34 来自河北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Sunshine938 关禁闭 已屏蔽 君越 检查一下吧,要不就是座椅固定螺母松动了导致座椅抖动,要不就是发动机抖动带动座椅抖动 2024-12-27 14:42 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Brian嘎啦星 关禁闭 已屏蔽 君越 螺丝估计也是紧的,而且你新车更加不太可能螺丝松。 这种情况下副驾驶坐了人就不会抖,这是车辆共振产生的。并且很多车都有。 2024-12-27 18:27 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zangcp123 关禁闭 已屏蔽 做一下右前轮动平衡吧 2025-01-12 20:17 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SOOO1 关禁闭 已屏蔽 奥迪Q7 副驾抖动是自动识别你在副驾啪啪了 2025-01-12 21:46 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > foster_x 关禁闭 已屏蔽 马自达6 可能还是动平衡。 2025-01-12 23:40 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 济南车友4714428 关禁闭 已屏蔽 请问楼主原因找到了吗?我的也这样 2025-06-01 21:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 碧水风荷 关禁闭 已屏蔽 君越 轮胎不圆也会抖 2025-06-02 16:08 来自湖南 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
