12款君越2.4 L启动困难。
科比特IV
0浏览 · 2024-12-14 09:19· 发布于江苏
最近天气寒冷,早晨发车时滋滋滋,噔噔噔噔噔~咔~嗷嚎,熄火连续打火3次有时也启动不了,坐在车里只听到路边两位女路人说道:“什么破车,啧,燃油车就是没电车🔋香” 也不知哪里出问题了,就是想问下有谁出现这种情况告知一下,谢谢!
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆不好启动,首先考虑车辆电瓶老化亏电导致的这种现象。首先检查一下电瓶状态,如有问题需要更换。
其次就是车辆油路的问题,建议检查一下燃油泵是否泄压,如果燃油泵泄压也会导致不好启动。
2024-12-14 09:20 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
车辆出现这种冷启动困难的现象,建议检查一下汽油压力,看看是否正常,那就是用电脑去读一下进气传感器的数据流,还有温度传感器的数据流,看这两个是否正常,基本就从这三个方面排查
2024-12-14 09:20 来自吉林 回复
周口车友8590606 关禁闭 已屏蔽
车辆出现这种冷启动困难的现象,建议检查一下汽油压力,看看是否正常,那就是用电脑去读一下进气传感器的数据流,还有温度传感器的数据流,看这两个是否正常,还有电瓶的状态。基本就从这几个方面排查
2024-12-15 15:46 来自河南 回复
