13款君越2.4车门门锁开关按钮没反应咋回事,副驾驶也没有反
雨欣若彤芭比
0浏览 · 2024-10-18 15:57· 发布于山东
Brian嘎啦星 关禁闭 已屏蔽
君越
钥匙没电还是电瓶没电?
2024-10-18 16:05 来自广东 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
看情况像是电瓶电量低或者是线路接触不良,也有可能是按钮本身出现损坏或门锁内部机械结构出问题了,具体还得逐一排查
2024-10-18 16:20 来自吉林 回复
Sunshine938 关禁闭 已屏蔽
君越
首先排查一下钥匙是不是电量低了,因为无钥匙进入比遥控直接开锁需要电量大,以前有个网友就是这种情况,换了遥控钥匙电池就没事了,另外看一下中控设置,是不是关闭了无钥匙进入功能
2024-10-21 14:02 来自河北 回复
济南车友8148316 关禁闭 已屏蔽
因该是这车的通病,早晚会坏,我的也换过,之前车内解锁只能挂P档开锁,换个开关就好了,车外解锁也是,有时按好几下才行
2024-10-21 20:47 来自山东 回复
北京车友8667688 关禁闭 已屏蔽
我的买了一个开关,左前门;关门没事,开门不行;自己拆了下来分解,把触电氧化的修理一下,换了2个卡子,装还得汽修店装,好了。但我的右侧门没问题。开关化60买的,没用。
2024-10-21 21:50 来自北京 回复
种花家老汉 关禁闭 已屏蔽
我的原来也是这个问题,就是门锁开关后面的触点氧化了,拆下来用橡皮擦擦就好了。论坛里有大佬分享过教程!
2024-10-23 16:15 来自山东 回复
雨欣若彤芭比 楼主 关禁闭 已屏蔽
君越
座椅通风触摸没反应了咋回事啊
2025-03-13 21:21 来自山东 回复
普莱特 关禁闭 已屏蔽
档位没挂在P位置、开关触电接触不良。
2025-03-14 14:50 来自河南 回复
海阔天空永不悔 关禁闭 已屏蔽
君越
天晴还好,下雨天表现很明显
2025-03-14 17:13 来自湖北 回复
猫咪5892870 关禁闭 已屏蔽
君越
去汽修店拆开门板把开关拆解开,先用清洗剂喷一下,干后再用橡皮擦一下,然后先不安装插上插头测试一下可以了再重新安装上去一般是可以继续用的。
2025-03-17 10:15 来自广东 回复
