别克君越机油减少是不是烧机油了,怎么解决?
南京车友1887447
0浏览 · 2023-03-14 09:38
别克君越,保养做好后行驶了3000公里无意间看了一下油尺标,显示只有二格样子,离正常的尺寸还少了二格,车子尾气无冒青烟现象,行驶也正常,是什么原因?谢谢
纵览山海经 关禁闭 已屏蔽
君越这款车烧机油大部分都是因为活塞环被积碳卡滞引起的,只要缸壁没有严重的拉伤就不需要拆发动机大修。靠添加高粘度的机油只是治标不治本的权益之计,并不能从根本上解决烧机油问题。而且机油参与燃烧会生成更多的积碳,积碳又会导致烧机油的加重,从而形成恶性循环。严重的会拉伤缸壁甚至爆缸,对发动机造成无法挽回的伤害。
在车友们的惯性思维里,总认为烧机油就应该大修解决,这样不仅要承担高昂的维修费用,还要承受车辆因大修后所带来的不可预知的风险和贬值损失。破坏发动机的密闭性和精密度。而且几万公里后还有可能再次烧机油,所以大修发动机是不可持续的。
2023-03-16 16:31 来自辽宁 回复
大钟表2011 关禁闭 已屏蔽
停车后平坦路面静置十分钟后再看看
2023-03-14 09:44 来自山东 回复
Brian嘎啦星 关禁闭 已屏蔽
君越
20的机油有消耗。平时如果不是激烈驾驶或者高转速,消耗就少
2023-03-14 10:28 来自广东 回复
小途AGV46 关禁闭 已屏蔽
我的5000公里到下限,平时驾驶风格有点偏向激烈。
2023-03-14 12:45 来自上海 回复
深圳车友0315238 关禁闭 已屏蔽
2023-03-14 16:12 来自广东 回复
华5765 关禁闭 已屏蔽
瑞纳
等看见蓝烟那就大修了
2023-03-14 21:09 来自山西 回复
kssssssssss 关禁闭 已屏蔽
应该是活塞环的原因
2023-03-14 22:05 来自辽宁 回复
眉山车友7542645 关禁闭 已屏蔽
烧机油四点共性原因
1.长期不清洁油路或者不做有效的油路清洁,清洁剂随意使用,用清洁剂和用有效的清洁剂是两回事;
2.防冻液更换周期太长或者根本不更换;
3.机油更换周期过长;
4.长期或者经常短距离行驶。
以上四点烧机油的车辆必然有一点或者三点都占据。
2023-03-15 09:14 来自四川 回复
乐山车友6601998 关禁闭 已屏蔽
烧机油不是唯一办法,我的经历, 一样是烧机油,1500公里到机油尺下限,换了废气阀没用,没有想拆发动机,车有圈建议的,用了4次司有普修复剂,跑了4箱油,巩固2箱油,目前7000公里不用加机油,到机油尺一半还多一些
2023-03-16 09:01 来自四川 回复
就爱程咬金 关禁闭 已屏蔽
    2023-03-16 11:00 来自北京
    纵览山海经 关禁闭 已屏蔽
    xg88888 关禁闭 已屏蔽
    肯定是烧机油了,听说PNF修复剂效果不错
    2023-03-20 10:05 来自山西 回复
    miumiuka 关禁闭 已屏蔽
    君越
    这车烧机油基本是设计有问题,无解。
    我的和你情况差不多,而且我感觉我这个算严重的了,但我认为也不算烧机油吧,就是消耗得比较厉害,我一般自己带机油,一千多公里就检查检查,开的时候如果发动机噪音大,升档拖沓,油耗增高、动力不足、扭矩下降那就是亏机油了,就得添点。
    我这车跑高速一般不费机油,就是在市里开机油消耗大。我也不想大修或拆开了修什么活塞环什么的,因为据汽修师傅说了,如此修也解决不了根本问题,还会再犯,那又何必花那么钱去浪费呢。所以,就两个选择,要么换车,要么自己随时备着点机油,随时观察添加。
    2023-04-16 18:43 来自北京 回复
    liu695 关禁闭 已屏蔽
    有些消耗也正常,问题是开始加的时候油在标尺的什么位置。
    2024-03-24 18:42 来自山东 回复
    沈阳车友1324451 关禁闭 已屏蔽
    别克发动机机油损耗过大问题,关键在于气缸壁、PCV阀以及活塞环三个方面。首先需确保气缸壁无严重磨损,若气缸壁状态良好,则需更换原厂PCV阀。对于铝盖与单向阀集成设计,可采用水或专用清洁剂进行清洗;而对于塑料或独立阀体,则建议直接替换,因铝盖与塑料盖的成本差异显著。若更换配件后机油消耗问题仍未缓解,则需深入检查活塞环是否存在堵塞或卡滞。在处理时,应选择科学安全的疏通方案,避免简单的表面积碳清理或泡缸处理,这些方法可能无效且加剧机油损耗。因此,在选择疏通方案时,必须注重其安全性和无腐蚀性。
    10-10 08:29 来自辽宁 回复
