问 冬天时候冷启动噪音大?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-23 07:16
请问大家,为什么好多车的冷启动噪音都很大,这到底是怎么回事儿?
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
没事,其实刚启动的时候发动机噪音很大、转速偏高也是比较正常的,因为这个时候发动机的喷油量会大一些,而且发动机刚启动没有充分磨合,导致噪音大可能还有点抖动正常线下的,等热车以后这个就会降下来了
2021-03-23 07:18 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
如果冷启动,发动机声音偏响,一分钟后趋于安静,热启动时声音就很小,这种属于正常现象。因为停车后,发动机内的机油会自动流回油底壳。第二天冷启动的时候,机油会慢慢从油底壳回到汽缸盖附近。
2021-03-23 07:24 回复
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
冷车发动以后怠速会高一点,为了尽快让三元催化热起来,可能噪声会大一点,过一会儿就好了。
2021-03-23 07:24 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       通常车子在冷车状态下启动时,怠速高\声音大\有抖动\有汽油味的原因:1、发动机冷启动时,因温度比较低,机油还没有传送到各个部件,而发动机里面的机油又因为停车时间长了,全部都回流到油底壳内部,冷车启动需要热车1分钟左右才能使发动机全面润滑,继而怠速回到正常转速,2、同时为了让发动机快点达到正常的工作温度,冷启动时的转速也会偏高,所以冷车刚启动时会感觉发动机噪音较大,同时可能还会伴随一些抖动的状态,同时由于怠速高,喷油量多,燃烧的不充分就会闻到有汽油味。
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
温度很低,机油的粘度大,发动机中各种机械配件运行的时候润滑效果不好,导致噪音过高,发动机产生剧烈的震动。但是随着车辆的运转,机油的温度升高,噪音会逐渐的下降至正常的水平;还有各种减震措施由于温度过低,导致减震效果变差。
