问 求大侠指导及求空调电路原理图
- 买车先学车
- 0浏览 · 2024-08-05 00:40· 发布于福建
2011款陆风X8,2.4汽油四驱。故障现象及检查情况:       1、空调送风口无风送出。(偶尔会自己恢复)。       2、压缩机制冷正常。       3、断开鼓风机电源插线(二芯插头),直供12伏电源,鼓风机运行正常。认为鼓风机是好的。       4、鼓风机调速线是负极电源调速。       5、测量鼓风机电源线,空载时电压与调速开关响应正常,最高可以12伏。一旦插上鼓风机,电压就下降为0伏。       6、冷凝器插口是三芯的。一根线与鼓风机调速线并联。       6、脱开冷凝器插口,故障依旧。       7、因水平有限不敢继续拆机。求群里大侠提供指导,若哪位大侠手中有11款空调电路原理图忘请提供,不胜感激。
- 雄展飛飛 关禁闭 已屏蔽
- 豹8
根据你描述的问题情况,我个人感觉问题主要出在第5,你说的空载运转正常,测出的电压12V伏,这仅仅是常规的电瓶电压,也就是说电瓶给鼓风机的供电电压是12V而已,但不代表它有电流,电压和电流是两码事,当电压正常供电时显示的是12V,一旦插上插头接通电源后,应该是电流是0,鼓风机的工作原理是电流越高转速越快,相反,电流越低转速越慢,但是通过继电器的控制以后,有个最高限流,也就是说虽然电流越高转速越快,但是继电器不会让电流无线高,那样就烧坏鼓风机的线圈了,所以你的问题应该是鼓风机的继电器或者电容出现问题了,然后我在给你打个比喻,比如一个小灯泡合作和一节五号电池的电压是1.5V,电池好比是你的汽车电瓶,小灯泡好比是你的鼓风机,当一节电池接通电源时,小灯泡是正常点亮的,如果使用两节电池,相当于是3V的电压,小灯泡会比一节电池的时候亮很多甚至把灯丝熔断,但如果电池与灯泡之间加一个继电器进行控制,就可以实现小灯泡的亮度增加或者降低,儿继电器也会有个最高的峰值限制,他的最高峰值不会导致灯泡的灯丝熔断,而且又能保证最高的亮度,这就是继电器和电容的原理,你仔细分析一下,不知道我说的对不对。
