刹车盘一般是几年换装呀?
fkvij666
0浏览 · 2021-02-28 09:40
还有求解保养手册要求汽车刹车盘用到什么程度就可以换了?
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
刹车盘的使用时间并不是硬性规定的,而是根据个人的行驶路况,用车频率和用车习惯而决定的,每个人都是不同的,你或许听过有人五六万公里就换,也听过有人十万公里甚至十五万公里还没换,这都是综合各种因素而言,并不是唯一的。
但是这也有一个预估的时间,一般刹车片是3-4万公里就需要更换,刹车盘是留到七万公里就需要更换,刹车片的使用时间比较短,而且一般更换了两次之后就开始更换车的刹车盘,后刹车8-10万公里更换,其实刹车盘是可以判断出来多长时间更换的。
刹车盘的最大磨损极限为2毫米,运用到极限后有必要替换新刹车盘。
但是在实际运用中,大多数车主都没有严格执行这个规范。其实刹车盘多久(多少公里)换一次,换频率要依据个人的驾驶习惯来衡量
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车盘一般是10W公里左右更换。具体更换的时间和公里数需要检查下刹车盘的厚度或者刹车盘出现了故障。大多数刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘上面会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小孔的深度是1.5MM。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM。就需要及时更换刹车盘了。
2021-02-28 09:40 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
刹车盘的更换不是看时间方面来更换的,这个主要还是看实际磨损情况,一般还是能坚持很多年的。
2021-02-28 09:40 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
2021-02-28 09:41 回复
恋1984 关禁闭 已屏蔽
一般八万公里上下。刹车盘 最好是在4S里面去更换,因为原厂的匹配度好一些,当然也可以在外面换,只是一个建议。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般情况是两幅片更换一副刹车盘,也有用三幅片之后再更换刹车盘的,同样,每次保养的时候技师都会进行检查测量的。
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个其实也没有固定的时间或者公里数要求的吧,平时用车过程中多注意检查一下如果磨损比较严重就需要及时更换
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
汽车刹车盘的使用寿命没有固定标准,需不需要换主要看磨损程度,如果刹车盘磨损比较大,或者刹车盘出现变形在刹车是有抖动现象,这时就需要更换刹车盘了。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
看厚度,很多刹车盘产品有磨损指示器,就是在盘上面会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小孔的深度是1.5MM。也就是说,刹车盘双面的总磨损深度达到了3MM。就需要及时更换刹车盘了。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车盘的更换周期与汽车的行驶环境及个人的驾驶习惯有关,照正常行驶情况,一般前刹车盘6-8万公里需要更换一次,后刹车盘10万公里左右才需要更换。
你的爱想我灌醉 关禁闭 已屏蔽
刹车盘的更换周期比较长的,一般刹车盘也是看磨损程度的,或者是有异常磨损才需要更换的。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
刹车盘一般80000公里的时候才需要更换,前期都是不需要更换的,这东西磨损的慢。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
现在估计你开个5年都不要更换,真长情况下能使用个70000-80000公里。
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
一般来讲刹车盘大致6-7万公里换一次,但是具体还是要更具车主的使用习惯和使用环境而定。平时保养注意检查,有异响了,或者光滑的平面就可以,出现一圈圈的痕迹不平就需要更换了。严重磨损(单边深3mm)应更换新的刹车盘.
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
刹车盘磨损更换标准是在2毫米左右,如果刹车盘磨损超过这个标准,很容易会出现刹车盘被夹断裂的现象,至于磨损的测量方法,最可靠就是利用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度,值得一提的是,如果发现刹车盘上出现深沟或者表面磨损不均匀的话,也是需要及时更换的,否则刹车盘在制动的时候会出现强烈的抖动,而且刹车性能也是有所下降的。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  第一个就是根据刹车线的更换次数,刹车片更换次数多了,刹车盘的磨损也就变大了,一晚刹车片更换2到3次,刹车盘也就该换了,因为刹车片和刹车盘都是相对磨损的,更换刹车片的时候一定要检查一下刹车盘。
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
刹车盘其实没有具体的更换时间或者公里数,就是看磨损程度了。如果是有异常磨损,或者是很薄了,就需要更换了。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
刹车片的话,正常就是多点检,每五千公里做个检查,如果小于三毫米打话就要更换了,平时留意下
马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
当发现刹车盘两侧的沟痕深度加起来超过2毫米,或者用手触摸刹车盘边缘,如果感觉边缘锋利,表面有明显较深的沟痕时,就需要更换
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
一般更换两次刹车皮时更换一次刹车盘,在十万公里以后再检查看看使用情况,酌情考虑是否需要更换,使用习惯不同刹车盘寿命也不同。
