悦悦门锁突然遥控失灵,是中控继电器还是门锁电机坏了?
铜陵车友1981093
0浏览 · 2026-01-23 02:06· 发布于安徽
10款悦悦门锁刚开始自动落锁,副驾驶或者其他门都是拔栓开门,后面自动上下跳,再到渐渐的无法遥控主驾驶,再到遥控不了全车,请问是中控继电器还是门锁电机坏了。该怎么修
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
像是中控锁控制模块里的继电器故障,而非单纯门锁电机问题。门锁电机若损坏,通常表现为某个门单独不动作,而不是全车逐步失效。
01-23 09:19 来自吉林 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
这款车出现自动落锁异常、车门锁体乱跳、最终全车遥控失灵的问题,大概率是中控继电器故障(触点烧蚀或粘连导致信号/供电不稳),门锁电机故障可能性较低(仅单门异常更可能是电机问题);维修可先检查主驾驶车门中控锁线路插头是否松动氧化,清理后重新插紧,若无改善则检测并更换同规格中控继电器,自己无法操作的话建议到维修店用万用表测继电器通断或读取故障码。
01-23 10:00 来自吉林 回复
江淮紫悦 关禁闭 已屏蔽
通病。建议别用遥控了。用机械钥匙
01-25 14:16 来自吉林 回复
BESRO 关禁闭 已屏蔽
悦悦
以前版本的悦悦主驾位的闭锁器电机的感应开关润滑油用错了导致感应接触不良控制容易导致乱落锁或者拔杆控制不了其它门的解锁,换新款闭锁器解决。
另外门锁继电器在仪表外壳的里面,有点难换。
01-28 14:35 来自广东 回复
wujinqiang 关禁闭 已屏蔽
飞度
这种现象很大可能是主驾车门闭锁器插头和内部触点氧化造成的,年前刚处理过你说的这种现象插头和闭锁器内部触点氧化出现铜绿,拆开清理干净后恢复正常
03-20 02:14 来自云南 回复
