我的是10年的暖风不热
123452012216
0浏览 · 2019-12-25 17:26
水温中间格是有暖风,行驶一会水温中间偏上就没有暖风了。有时候还高温小水箱清洗了节温器换了还是老样子
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
1、暖风小水箱堵塞:汽车暖风系统长期不使用,冬季使用时可能出现暖风不热的现象,主要原因是因为暖风小水箱堵塞,暖风小水箱堵塞之后,热水不通过小水箱,导致不出暖风的现象,暖风小水箱堵塞可能会导致吹出来的是冷风,造成这种现象的原因是长期不更换防冻液引发的。如果长时间不清理空调管道,也容易出现暖风小水箱堵塞的情况,建议在冬季来临前对汽车的暖风系统做一个比较全面的养护。
2、暖风控制面板损坏:暖风控制面板损坏如同家里的灯泡控制开关坏了,当打开暖风开关时,由于暖风开关失效,不能传递相应的暖风供应信号,导致暖风不热的现象,如果是由于暖风开关导致的暖风不热,需要进行专业的维修处理。
3、水道里面有气:水道里面有气,导致热气供应不足,出现暖风异常的现象,水道里面有气不仅会让暖风不热,情况严重时,还会导致发动机高温引发其它故障,需要及时找专业的维修人员处理。
4、综上所述,就是导致暖风效果差的原因。
2019-12-25 17:28 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
暖风不热的主要原因有以下几点:
1、暖风水箱堵塞:
汽车的暖风水箱堵塞是在冬季使用暖风时比较常见的故障之一,汽车的暖风水箱就是缩小版的发动机水箱散热器,和水箱散热器一样,很容易出现堵塞的情况,所以在使用过程中需要注意,暖风水箱出现堵塞,冷却液速度变慢,流量变小,热量不足,导致暖风不热。
2、冷却系统缺冷却液:
冷却液是冷却系统中不可缺少的媒介,在使用过程中,暖风循环是在发动机冷却液小循环管路中并联的一条管路,管路中连接暖风水箱,冷却液不足,必然会出现暖风不热的情况,是比较容易解决的一个故障。
3、节温器故障:
节温器在暖风系统中最常见的故障是关不上,在使用过程中会出现水温偏低的现象,水温偏低暖风效果自然不明显,如果发现水温过低时需要及时处理,避免因水温过低导致油耗过高、磨损加重的情况。
注:在季节交替时,需要车主对汽车的暖风系统进行检查保养,避免在使用过程中出现异味,影响正常使用,尤其是对管道的清洗要做好,长时间不使用可能会滋生细菌,影响身体健康。
2019-12-25 17:31 回复
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
你这个情况的话得检查一下这个水箱的循环方面的,还有这个保险丝方面的啊.
2019-12-25 17:35 回复
我不叫小红 关禁闭 已屏蔽
马自达6
暖风水箱并不是在发动机舱里头,而是在驾驶室里头。
要拆中控台才能取出暖风水箱,而且一般搞那么大动静,也没有必要省一个水箱,直接换新的了。
不过好像不是暖风水箱的问题,毕竟水温中等的时候能出暖风。可能是水温太高的时候,暖风开关自动关闭了,以免“过高的温度”伤害中控台材质。
这可能是水温虚高,毕竟冬天没多大可能高温,车跑起来迎面冷风足足的,水温很容易降。
水温虚高常见于电瓶底下一个搭铁点生锈,把电瓶取下,底下的搭铁线的固定螺丝拧下,把搭铁点生锈的部分用砂纸打磨光亮,涂上一点黄油防锈,让后装回搭铁线,一般水温就正常了。
