4A15到2000转共振,过去2000就好了
焦作车友5960035
0浏览 · 2019-12-10 16:44
FSV转速达到2000转开始共振,震脚,4A15的发动机,有没有遇到过的?怎么解决的
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
冬季,2000转左右发动机共振,带动油门和刹车共振。一过2000转就好了。天气转热后,这个现象就没有了。但是,温度高的时候车辆一启动风扇就开始转,怠速不稳定,只持续几秒。有时候,停车后也转。什么原因,能给好好分析下吗?短信你的方向机应该是在天气冷的情况下都不会因抄错了,一定得发动机的工作功率范围。所以导致他在2000点的时候是他一个很难度过的难关。超过2000点以后发动机余热完毕,他就慢慢的开始正常工作了。你可以在适当的加机油的时候给他一个合适的机油。冬季,2000转左右发动机共振,带动油门和刹车共振。一过2000转就好了。天气转热后,这个现象就没有了。但是,温度高的时候车辆一启动风扇就开始转,怠速不稳定,只持续几秒。有时候,停车后也转。什么原因,能给好好分析下吗?短信你的方向机应该是在天气冷的情况下都不会因抄错了,一定得发动机的工作功率范围。所以导致他在2000点的时候是他一个很难度过的难关。超过2000点以后发动机余热完毕,他就慢慢的开始正常工作了。你可以在适当的加机油的时候给他一个合适的机油。冬季,2000转左右发动机共振,带动油门和刹车共振。一过2000转就好了。天气转热后,这个现象就没有了。但是,温度高的时候车辆一启动风扇就开始转,怠速不稳定,只持续几秒。有时候,停车后也转。什么原因,能给好好分析下吗?短信你的方向机应该是在天气冷的情况下都不会因抄错了,一定得发动机的工作功率范围。所以导致他在2000点的时候是他一个很难度过的难关。超过2000点以后发动机余热完毕,他就慢慢的开始正常工作了。你可以在适当的加机油的时候给他一个合适的机油。
2019-12-10 16:49 回复
张晓烦 关禁闭 已屏蔽
远景
发动机共振是不好查找的一个问题。最好找一个宽敞的空地,然后慢慢的开,把机盖打开让人看一下能找到不
2019-12-10 16:50 回复
梦说殊十二 关禁闭 已屏蔽
中华骏捷FSV
我是2500转
2019-12-21 11:01 回复
木人1983 关禁闭 已屏蔽
梦说殊十二 2019/12/21 11:01:39 发表在 地板
我是2500转
我的也是2500转五挡时共振明显。
平凡却不平庸 关禁闭 已屏蔽
致悦
看看水温传感器
