问 N6的一些小疑惑
- hgl1111
- 0浏览 · 2025-12-31 10:00· 发布于山东
给孩子买了一辆N6max款,刚刚提车,但发现与燃油车比,有不少地方有疑惑,不知有没有对此车熟悉的网友来解答一下:
1、怀挡问题:怀挡只有R\N\D三个档位,完全没有手自一体,那么车友们经常讨论的怎么下长坡、上长坡的问题,估计就没有应对了。关键的是,油车停车一般是需要先到N挡,但这个4S的业务员说提车可以直接摁P挡,然后开车直接挂D挡加油门就行,这样就完全用不到N挡了。
2、发动机声音。我提车的时候,4S设定的强制保电模式,但因为油箱根本就没有汽油,回家的时候加速明显有比较大的发动机声音,比我的油车声音大很多!第二天去4S,一个业务员说是刚开的原因,开多了就好了,还说可能是温度没有上来的原因,完全是一派胡言。另一个业务员说是因为用了强制保电,好像是电量低于70%或80%就要发动机介入,然后他调到了纯电优先,果然声音小了。但问题来了,新车完全没有汽油,发动机介入那么大的声音,是怎么来供电的?这样不是在空烧吗?会不会对发动机造成不可逆转的损害?
3、我买的型号,介绍说有行车记录仪,但找不到,找业务员,一会说需要自己买内存卡,一会说需要用优盘,后来终于找到插优盘的地方,然后看是一个哨兵模式。疑问:用内存卡是可以循环录像的,用优盘怎么办?手动删除吗?业务员说法都不一样。
4、是个小问题,就是开车的时候,有很小的类似来电彩铃的声音,停车的时候就没有了,这个还不是每次都出现!
刚提车几天,发现日产对业务员N6的培训好像没有完全搞明白啊。
- zhxzhan 关禁闭 已屏蔽
- 大众ID.7 VIZZION
1、电车的逻辑与油车不同,电车智能化程度高,N档一般用不上。D档走天下,千万不要挂N档下坡!
2、出厂时,油箱里会有几升油,没有油,谁也没本事让发动机运转。这个车短途一般用强制纯电,优先纯电的模式发动机会在大马力输出时介入(如上坡、急加速),一般感觉不到噪声,但会有震动。如果你用强制保电,相当于开1.5L的油车。
3、行车记录仪必须在有外部存储设备的情况下才能使用,U盘、移动硬盘、内存卡(使用读卡器)都是一样的。N6有且只有一个能读数据存储设备的U***口,不支持集线器扩展。建议使用车载的格式化对U盘(需要支持U***3.0)等进行格式化,会避免不识别U盘的问题。循环录影无论是什么储存设备都支持,关键看你在车机上是否打开。
4、那个是低速报警声音,是提醒行人注意的,因为电车低速行驶声音很小。有个小技艺可以关,就是用智慧场景,设置挂入D档则关闭低速报警。
以上说的设置,建议你多看看日产APP中的视频说明,别人说不如自己学。
还是纯电问题,现在选了纯电优先模式,看他那个说明,应该是在电量不高的时候发动机就介入,但昨天直接跑到电量显示没有了,然后确实发动机介入了,但是跑了一段时间电池电量在7左右,论说又不是强制纯电(这个说明书也说并不是完全没有电,而是在低于一定电量后就介入),为什么会直接到完全没有电才介入呢?这个又没有找到可以选择电量的地方,不像强制保电是有电量数值选择的。
