汽车轮胎的胎压保持在2.5左右就可以了吗?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-05-11 16:55
汽车轮胎的胎压保持在2.5左右就可以了吗夏季胎压要求是什么?
想咬你一口 关禁闭 已屏蔽
                      汽车的胎压不能太高也不能太低,保持一个合理的胎压范围就行,比如2.5左右就可以的,而且胎压一般是指的冷车胎压,4个轮胎之间稍微有点浮动差异是很正常的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-05-11 16:56 回复
打开了另外一扇门 关禁闭 已屏蔽
可以的,    胎压受温度影响,会有变化很正常的,建议你可以把车子的胎压打到2.4左右就行哈,浮动的话不能太大,一般不超过0.2都是可以的,胎压异常容易引发爆胎的风险。
2021-05-11 16:56 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。
2021-05-11 16:56 回复
聆听故事的人 关禁闭 已屏蔽
正常的,   比较合理的胎压是在2.3-2.5左右的呢,所以建议你可以将车子的胎压调整到这个范围即可,平时车辆里面也可以备个充气泵,随时补充胎压,尤其是夏天胎压不能太高,否则容易因为轮胎爆胎的,安全隐患比较大的。
万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
  为了汽车的安全驾驶,轮胎胎压需要维持在合适的范围内。比较常见的轮胎胎压为2.3-2.5bar;如果汽车需要跑长途高速,那么可以适当调整一下轮胎胎压,按照轮胎标准气压下限调高胎压0.2bar;而遇到颠幅较大的路面时,轮胎胎压则需要按照标准气压调低0.1至0.2bar。
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
可以 的
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
一般家用轿车的标准胎压均是2.3bar。可以根据载重量的增加,适当增加轮胎气压,载重量大时,前轮胎压可调整为2.4bar,后轮胎压可调整为2.6bar。
许昌车友4962742 关禁闭 已屏蔽
夏天稍微低一些,天太热了,容易爆胎
