新车的磨合期上高速会不会太快了?
来啊来啊
0浏览 · 2020-12-17 09:56
新车的磨合期,能不能直接上高速呢,会不会太快了?
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
可以上高速,新车期间车主要温柔驾车,如轻踩油门和轻踩刹车避免急刹或猛踩油门,速度120以下,不要长时间高转速行驶
2020-12-17 09:58 回复
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
现在有出厂时进行了冷磨合的说法,但是一般说法是3000公里内属于磨合期,磨合期内尽量不要急加速、急刹车、车速控制在120公里以下等就可以了。
2020-12-17 09:58 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
不会,现在的新车基本上都是不需要磨合的了。说是都是已经冷磨合完了才出厂的,就正常开车就行了。
2020-12-17 09:59 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
新车是可以上高速的,但是在高速上面的话,车速不要开的太快了,控制在100码以内
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的磨合期为三千公里,磨合期内最好不要暴力驾驶,速度控制在一百以下,转速的话最好控制在三千转以下,不要急加速或者急刹车啊!
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
关于磨合期,现在并没有固定的说法,按照一般的常理来看,通常在2000公里以范围内都可以称为新车的磨合期。那么在磨合期的应该怎么开车呢?首先是车速,磨合期内,新车的最高车速最好不要超过100km/h。另外,磨合期由于还没有到达最佳润滑状态,因此,新车不要负载过重。尤其是在前500公里,尽量减少负载,3000公里以内最好不要超过最大负载的50%,磨合期过后再逐渐增加负载。不要使用添加剂,新车,尤其是首次购车的用户,总想着给自己的爱车一些所谓的“保护用品”。如要磨合期内机油加入添加剂,会严重影响力磨合效果,延长磨合期,甚至会与机油添加剂产生化学反应,生成油泥或出现气泡,气泡会使油压降低,同时使润滑不良更加恶化,加快了磨损的速度,所以磨合期内不要使用任何添加剂。再就是磨合期起步前要预热一下,尤其是冬季,预热主要是给发动机一个充分润滑的时间,以减少磨损,时间也不用太长,一般冬季原地热车一分钟左右就可以了,再怠速行驶5分钟左右就可以正常行驶了,夏季适当减少热车时间1:温柔,新车切忌暴力驾驶,最重要的是车的转速在任何档位不要超过3000转,无论手动挡还是自动挡无论你车低档还是高档。2:不要满载,不要买个新车找一堆朋友坐车体验,满载情况下你势必控制不了转速。3:千万不能拉高速,那简直就是毁车。4:尽量在路况好的城区道路磨合,切忌“上山下乡”,路况不正规的山上和乡间土路你不拿油轰是上不去的。5:要选择正规加油站加油,燃油品质不能保证怎么磨合,千万不能在小型偏僻的地方加油。6:及时检查机油状况,发现泡沫、消耗过多,赶紧去4S店检查原因。机油是发动机的命脉,机油出问题了发动机也就毁了。7.及时查看仪表,检查各种部件,机油、刹车油、防冻液、助力油、底盘等等。底盘发现异响赶紧去4S店不能凑合。8.跑高速别超过110 开2-3个小时 熄火休息20分钟 人和车都要休息 别猛踩刹车和油门9.首保别拖后安全驾驶第一
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
磨合期注意事项有忌紧急制动、忌负荷过重、忌跑长途、忌高速行驶,忌过早换油等等,还有就要避免长时间使用最高档高速巡航,可以隔段时间适当降低车速,让变速箱降档等。
