问 冷却液,缺少加什么应急?
- 石家庄车友7388583
- 0浏览 · 2021-05-11 16:36
冷却液里面加水,应急可以吗冷却液,缺少加什么应急??
- 万年小资丶 关禁闭 已屏蔽
- 宝马5系
如果冷却液发生了亏损的话,首先确认发动机冷却系统是否存在泄露的情况。初步检查完毕后可以进行添加。但不建议直接加水,最好买一桶防冻液兑水添加。如果是在应急的状态下或缺失冷却液不多的情况下,可以添加纯净水,但尽量不要添加自来水。在后期保养维修车辆的时候要,一定要检查冷却液的冰点状态,是否符合标准。因为冷却液在冬天具有防冻防冻,夏天具有防沸的功能,此外还有防腐蚀、防止水垢,避免降低散热器散热等作用。大部分车型的冷却液,是用水和乙二醇冷却液混合而成。如果冷却液中水含量过多的话,会导致冷却液防冻和散热等功能失效。在维修和检查防冻液的过程中,检查防冻液是否变质变色,一般防冻液的更换周期为2年或4到6万公里。请根据车辆的实际情况,考虑是否进行更换。
