四轮定位啊,平时不用管吗?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-16 09:47
是不是车子跑偏才去做四轮定位啊,平时不用管吗?
生手5不5 关禁闭 已屏蔽
四轮定位的判断与调整方法:(一)由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值,调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位,(二)出现以下情况就要考虑做四轮定位了,1、车辆的行驶性能受到了影响,驾驶者感受最为直接的是跑偏,打方向不自动回轮;2、因事故造成底盘及悬架的损伤,3、轮胎出现磨损异常,但也要考虑到是否是因胎压不正常才导致了异常磨损,一般情况下,胎压过高会加剧胎面中央的磨损,而胎压过低会加剧胎面两侧的磨损;如果一侧出现偏磨,则有可能是外倾角出现偏差,4、车桥以及悬架的零件被拆下过,(三)四轮定位要调整的数据:1、主销后倾,作用:直线稳定性,转向回正,2、主销内倾,作用:稳定性,转向回正,3、车轮外倾(负外倾),作用:增大轮胎接触面,抵消不良影响,4、前束(前展),作用:抵消车轮外倾(内倾)造成的不利影响,不同店家费用不同,四轮定位一般60-100元。
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
车子的四轮定位更多的是属于维修类型的施工,行驶没有异常的话不需要做。
2021-03-16 09:49 回复
207992157 关禁闭 已屏蔽
如果车子不跑偏,不吃胎,没更换过悬挂部分部件,悬挂没受到外力撞击的话是不需要做四轮定位的。四轮定位就是通过调教轮胎与转向、悬挂等各部件的几何角度,保证轮胎与地面的紧密结合。由于车辆的四轮、转向机构、前后车轴之间的安装应具有一定的相对位置,这个相对位置是由厂家制定的标准值。调整恢复这个位置的安装,就是四轮定位。四轮定位包括主销后倾(角)、主销内倾(角)、前轮外倾(角)、后轮外倾(角)、前轮前束和后轮前束六个内容。需要注意的是,四轮定位是调整车辆底盘系统间的角度系数,是一种维修手段,不要轻易做。
2021-03-16 09:50 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
四轮定位可以2万公里左右坐一下吧 如果说没有跑偏之类的 那就不要随意的乱做比较好
2021-03-16 09:52 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
当车辆出现轮胎磨偏的时候或者车辆跑偏或者更换方向机的时候做一下四轮定位
生手5不5 关禁闭 已屏蔽
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
四轮定位仅仅是一种维修手段,通常情况下,如果车子没有什么问题是不需要做四轮定位的,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。四轮定位,是以车辆的四轮参数为依据,通过调整定位,确保车辆良好的可靠性和安全性。经常调的一些四轮定位参数包括前轮前束、前轮外倾角、后轮前束、主销内倾角等,其中还有一些参数是不可调的。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  一般通常情况下不跑偏,不啃胎,没必要做,只要做好动平衡就可以,四轮定位不要轻易做,原厂四轮定位参数最准确,做不好会适得其反的。
