排气管有时向下滴水是正常现象吗?
芝罘人
0浏览 · 2021-01-24 08:51
  怠速时发现排气管向地下滴水,这个是正常的现象吗?
还凑合 关禁闭 已屏蔽
理想L6
排气管滴水是属于正常现象,流出来的水是无色透明的,那就证明发动机没有任何问题存在,也就无须去理会它。这主要与燃油燃烧的更充分程度有直接的关系,汽...
2021-01-24 08:52 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
排气管滴水是正常的。 排气管滴水原因是车内的汽油完全燃烧后会产生二氧化碳和水,经过高温加热,水就变成了水蒸气。
2021-01-24 08:53 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
这是一个很正常的现象,不要慌,汽油在经过安全的燃烧后生成了二氧化碳和水蒸汽,水蒸汽冷凝后形成液态水,达到一定量就通过排气管排了出来。
02
这跟车出厂设计有关。排气管一般都有一个小孔,就是用来排水的,有的排气管尾部设计的最后面比较低,这样在行车过程中就会把水排出来,这就是为什么你开车能看到前车的排气管向外滴答水,有的排气管中部比较低,厂家会中部的位置最低的地方打一个孔,让水排出来。
2021-01-24 08:53 回复
四味真火 关禁闭 已屏蔽
缤越
正常的现象,排气管下面滴水是因为你在车内使用了空调,所以下面才会滴水,完全不影响你的正常使用呀
爱没有遗弃我 关禁闭 已屏蔽
汽油燃烧就是产生水蒸气的,水蒸气遇冷就会凝结,所以排气管滴水都是正常现象的。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                       汽车排气管滴水是很正常的现象,这说明发动机正常工作,燃烧充分发动机雾化效果好,如果汽车排气管排出来的尾气带雾气说明发动机状态很好。
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
一般排气管中的消音包上都有一个排水孔,汽油主要成份是C和H化合物,在发动机中燃烧后产生水和二氧化碳及其他废气,致使废气中含有一定的水气,当水汽遇冷就会结成水,量大时就会从排水孔中和排气管口中排出。冬季气温比较低,相比其他季节水汽凝结的多,所以排水现象比较明显。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
正常,汽油在经过燃烧后生成了二氧化碳和水蒸汽,水蒸汽冷凝后形成液态水,多了就通过排气管排了出来
四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
排气管尾部出现滴水的现象,这是正常的现象,因为说明你的车燃烧的好 出现这种现象没问题 。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
正常的情况的,车辆的排气管一般都是会有水滴出来了,有些在停车之后也会停留在消音器位置,每次早晨用车有气体排出的时候就会把水带出来的。水是经过发动机运作产生的水蒸气凝结而成的,说明发动机工作状况良好。燃烧充分的体现,不用担心的。有些车滴水会明显有的测不那么明显,有地排气管位置有排水口,有些也没有排水口。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
冬天气温低,有时候还会出现滴水的情况,其实这是正常现象。 排气管滴水的原因是因为汽车在汽油燃烧的时候比较充分
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  排气管、消音器滴水是再正常不过的事情了,汽油在经过完全燃烧后生成了二氧化碳和水蒸气,水蒸气在温度较高时是无色透明的,经过冷凝后的水蒸气聚集起来就变成了水滴,并且会随着排气管自行排出。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,这个属于正常现象的,发动机排出热气遇见冷空气凝结成水,从排气管最低处流出来,防止腐蚀排气管
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
排所管滴水是一种很正常的现象的,不是因为哪里漏水 ,而是汽油燃烧以后的水蒸汽,代表燃烧很充分。不用担心。
