2012款骑士故障灯闪就打不着,不闪就能打得着,求解
在记忆中流浪
0浏览 · 2022-08-28 09:48· 发布于江苏
玛河石头蛋 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德(进口)
是你的遥控器在做怪,应该是锁键坏了,分离不开就捣乱。
2022-10-24 23:42 来自新疆 回复
Dawnliu2012 关禁闭 已屏蔽
海马骑士
也有可能是闪光器的问题
2022-11-28 01:17 来自广东 回复
Dawnliu2012 关禁闭 已屏蔽
海马骑士
故障灯是车辆系统检测到故障时点亮的,指示车主有可能存在问题需要进行检修。当故障灯闪烁时,车辆系统检测到某个或某些关键传感器或电子控制模块存在故障,这可能会导致引擎无法正常运转或无法启动。
根据您的描述,当故障灯闪烁时,车辆无法启动,当故障灯不闪烁时,车辆能够启动。这表明故障灯闪烁时,车辆的某些系统存在严重的问题,例如可能是电子控制单元(ECU)、空气流量计、点火系统、传感器等出现了故障。这些问题可能导致引擎无法正常运转,从而导致车辆无法启动。
建议您到专业的汽车维修站点进行车辆检修。技术人员可以通过连接车辆的OBD-II扫描仪来读取存储在车辆ECU中的故障代码,以帮助确定故障的位置和性质。然后根据诊断结果对车辆进行维修和更换有问题的部件,以确保车辆的安全性和可靠性。
此外,也可以先自行检查一些简单的问题,例如:
1、检查车辆的电池:如果电池电量不足或电池有问题,也可能导致车辆无法启动或电气系统出现故障。可以检查电池连接是否紧固、电池终端是否清洁、电池是否充满电等问题。
2、检查发动机线束连接:发动机线束连接可能因为松动、腐蚀等原因导致故障灯点亮,这可能会导致引擎无法正常运转。可以检查发动机线束连接是否紧固、电缆是否有损伤等问题。
3、检查油泵、燃油滤清器等燃油系统的部件:如果燃油系统的某些部件出现问题,例如油泵、燃油滤清器等,也可能导致引擎无法正常运转。可以检查这些部件是否存在问题,如油泵是否工作正常、燃油滤清器是否清洁等。
总之,如果您自行检查后仍然无法解决问题,建议尽快到专业的汽车维修站点进行检修和维护。
2023-03-08 20:01 来自广东 回复
秦鲁豫2018 关禁闭 已屏蔽
博越L
我的是电脑坏了,更换电脑后故障排除
2023-04-18 18:41 来自陕西 回复
