问 哨兵模式一晚上掉10%电,这耗电也太狠了吧?
大雁南飞6532
0浏览 · 2026-07-26 17:28· 发布于山西
放车库一晚上,开着哨兵模式就掉了10%电,这东西这么耗电吗?
低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
没有日晒下使用…触发额外的冷却散热耗电
只讨论阴凉之处,使用哨兵记录仪…这是动用了智驾汽车域控盒子的视觉处理模块…让其上电继续工作~做编码压制工作,因为如果4方向4路~高清视频不做编码压缩,这个数据量太大,储存卡存不了多久,写入也速度不够快?
智驾运算域控,也会判断选择有风险价值的场景,不会做完全的时间流水账式全记录……识别场景中活动的人,移动的汽车!
再下一步~继续接力~把压缩后图像网传给座舱娱乐主机版,娱乐安卓主机的输出端口上才有~tf储存卡,给存下来……
智驾域控电脑,是水冷的,这提示其运行功耗也不低,业界一般是30W~90W之间……
座舱的娱乐语音控制电脑模块,不负责音响功放(另外做独立音响功放),只管智能运算娱乐运算的类型,功耗一般是12~20W左右……
做哨兵记录仪时,需要整车高压上电状态,电控机匣的dc~dc的12v供电模块+电池管理+整车热管理+整车主控vcu+汽车的车联网T~box模块,都要持续工作状态!
以天神之眼C来看,在阴凉之处做哨兵记录,静态功耗大约是110~120w……
简单2驱的~天神之眼B,在阴凉之处做哨兵记录时,典型的工作状态功耗约140W……
天神之眼B的车型记录12小时,耗电就达到了大约1.6度电…
如果是e3方架构的车子~搭载天神之眼B,做哨兵记录仪,整体功耗还要再略微高一点点!
07-27 11:19 来自广东 回复
冷雨墨烟 关禁闭 已屏蔽
钛7
是的,就是这么耗电
07-26 20:36 来自湖北 回复
深圳车友0861017 关禁闭 已屏蔽
科帕奇
同问,我的是一个晚上掉5%
07-26 22:09 来自广东 回复
低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
    07-27 11:12 来自广东
    低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
    没有日晒下使用…触发额外的冷却散热耗电
    07-27 11:19 来自广东 回复
    长弓一把 关禁闭 已屏蔽
    阅朗
    边上动静越多越耗电
    广州车友168178 关禁闭 已屏蔽
    钛7
    迄今为止,没开过烧饼模式
    07-27 13:03 来自广东 回复
    aocgz 关禁闭 已屏蔽
    汉
    我刚买回来宋L的时候开过一次,一看这么耗电,就再也没开过。
    07-27 13:31 来自湖北 回复
    njwarchina 关禁闭 已屏蔽
    内容正在审核···
      德阳车友5703952 关禁闭 已屏蔽
      必须开吗?我还没有开过呢!
      07-29 17:24 来自四川 回复
      台州车友3184276 关禁闭 已屏蔽
      也太***了
      坚持8439 关禁闭 已屏蔽
      钛7
      确实,现在除了开出去停路边这种外我都不开哨兵模式
      上官元岚 关禁闭 已屏蔽
      新势力售车爆款关键:纯电千公里以上续航,或确保700公里以上,轴向磁通电机,L4(或升级不加钱),电池能量密度500KW/公斤(或可换电、优惠升级电池),整车自重2.6吨以下,最小离地间隙28公分(可变),涉水八十公分以上。轻越野,最好硬派越野。超强度不锈材料。车价45万以下。可转告董事长
      沙漠骆驼2015 关禁闭 已屏蔽
      元PLUS
      不太相信!也许只是个案吧。否则,车企可以关门大吉了。
      08-07 18:29 来自新疆 回复
      tankgb 关禁闭 已屏蔽
      探界者
      开烧饼停路边,手机不停收到提示,有车经过,有电动车经过,有人经过,没完没了的
      08-07 23:27 来自江苏 回复
      黑玫瑰8 关禁闭 已屏蔽
      我一晚上掉2%
      10-14 22:56 来自四川 回复
