防冻液应该多少公里更换一次?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-14 20:47
大家都是多少公里时候换的防冻液呢?换一次防冻液大概需要多少钱,我的防冻液没有减少还需要更换一下吗
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
之间,就要及时增加,不然会影响发动机的冷却效能。
2021-06-14 20:48 回复
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
防冻液低于下线。补加一点防冻液就可以了。同颜色的就行了。纯净水或者蒸馏水也是可以的。但是不能加太多,多了还是得加防冻液。
2021-06-14 20:48 回复
欢动滴 关禁闭 已屏蔽
车子的冷却液更换周期一般是3年或者4万公里,但是如果正常用着没有任何问题,那么也可以适当的延长更换周期,如果长期一直不更换,会导致防冻液变质,冷却效果变差,影响发动机散热最终可能引起高温的,冷却液品牌的话也挺多比如美孚、长城等都可以使用,需要注意的冷却液禁止混加(不同品牌或者型号不能混用),也不要用水添加
2021-06-14 20:48 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
冷却液建议定期更换的,而且不可以混加、不可以使用水来代替的,尤其是在冷却液变的浑浊的时候,需要及时换掉,否则的话可能会出现高温现象的,更换的周期为4-5万公里或者2-3年换一回即可(看实际情况拉)
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
防冻液按照厂家或者手册要求更换一般短效2年长效4年左右,下次按照桶上说明!如果缺少,不同颜色不要混加(乙二醇一般是绿色、丙二醇一般是红橙色、丙三醇一般蓝色),可以添加少量相同颜色的、冰点一样的。更换防冻液 很多人推荐冲洗一下,我个人感觉 这个看你自己,洗不洗都可以。.。
