各位老司机们油表灯亮了还能开多少公里?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-23 07:02
有没有老司机知道一般油表灯亮了大概还能开多少公里呢?
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
50左右吧,油表灯亮起的话基本上最好是找到附近的加油站,补充燃油,这样开着也比较放心。
2021-03-23 07:03 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
仪表盘油表报警提示后,经济时速行驶50公里是没有是没问题的,但对汽油泵降温没有什么好处,所以应该尽快去加油!
2021-03-23 07:04 回复
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
                还能跑40-50公里左右,按保底计算的话,还能跑30公里以上,应该尽快寻找加油站加油,否则有抛锚危险。
2021-03-23 07:04 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下当油表灯亮了以后还能行驶大概40-60公里左右,建议油表亮灯后应该尽快去加油,避免出现在路上出现因为没有油导致汽车熄火的尴尬,如果经常是等到亮油灯再加油的话,可能会造成油泵和滤清器的损坏,考虑到燃油泵保护的原因,建议就近找加油站加油。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
一般车辆开始报警,提醒你加油啦,按照一般情况下可以继续行驶60到80公里左右,一点问题都没有。足够您到加油站加油。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
车辆的油灯亮了之后,大概还能跑30~50公里左右是没有问题的,但建议抓紧去加油。
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
这个好像厂家都有设计要求,一般情况下,要保证车辆在红灯报警的时候可以继续跑60到100公里左右吧,有足够的时间去加油站,加油。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     普通油耗标准来算,当油表灯亮以后,汽车还可以跑50公里-90公里。每辆车的说明书上都标有油表灯亮后,油箱还剩多少升油。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
正常来说的话在50公里左右吧 但还是建议尽早的去添加燃油比较好 以防没有油 停在路上就尴尬了
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                   一般车子油表灯亮后,在市区能跑30-50公里左右,高速能跑80-100公里左右,还要根据你的路况和平均车速,预算好到加油站的距离,楼主可以试试!
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
对于有剩余里程显示的车,一般情况下剩余里程不足50km时,油表指示灯会亮。如果此时不加油继续跑,直到剩余里程显示为0,此后大多数车一般差不多还能跑50-100km左右,因车而异。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
油耗的高和低,主要影响的因素是,你开车的路况和你的驾驶风格,还有就是开空调,人为因素影响很大的!综合大概60公里左右!
中山车友2148865 关禁闭 已屏蔽
瑞风M2
非城区的路。100没压力,不过还是别试了。最好亮灯前或亮灯就加。。毕竟没油就麻烦了。。
qingliang1980 关禁闭 已屏蔽
如果是老车,还是控制在30公里以里尽快加油,如果新车正常在50公里左右,但是不是绝对的,每个品牌安装的深度都是不一样的,其实就是油箱里面有个浮漂开关,那玩意装的深,如果报警剩的油就少,如果那玩意装的浅,打个比方,假如安装在油箱中间位置那就剩半箱油,但是这个浮漂会随着车龄的加长,金属接触片会磨损,直至接触不好,就会出现误报情况,所以新车没问题,老车一定要注意的
还有一点,如果万一出现报警,附件又没有加油站的话,一定记住不能激烈驾驶,要平稳保持在60-90之间,这个区间应该是最省油的速度,尽量延长行驶里程
深海gz 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
30-50公里吧!尽量不要等到亮灯再加油,伤车!
海贼王314 关禁闭 已屏蔽
1.8的三菱机头我匀速八十开过八十公里
漯河车友8659377 关禁闭 已屏蔽
我的1.5 有次表显还有2格 路上没油抛锚了
和悦RS宝刀不老 关禁闭 已屏蔽
50
