各位轮胎的气压一般是多少,拉东西多时候的胎压是多少?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-05-17 14:11
亲们轮胎的气压一般是多少,拉东西多时候的胎压是多少?用不用调整?
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
2021-05-17 14:13 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
2021-05-17 14:15 回复
深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
                       一般家用车标准胎压是2.2~2.5,前后轮胎可以相差0.2,同轴轮胎需要尽量相同,相差不要超过0.1,冬季或寒冷天气建议将胎压打到上限,夏季或火热天气建议在中值或下限
2021-05-17 14:18 回复
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
2.3bar可以了
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
