问 正常来说汽车的刹车片和刹车盘多久更换合适?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-01 22:55
刹车片和刹车盘多久更换合适?
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
刹车片什么时候更换,基本上不是看公里数或者时间。主要是从以下三个方面来判断是否需要换刹车片:第一、听声音:在轻点刹车的时候伴有“铁蹭铁”的咝咝声,这时候的刹车片需要立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片磨损已经超过极限。第二、感力度:踩刹车时,感觉到很吃力,还总是有一种软软的感觉,需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候就必须要更换了。第三、看厚度:一般情况下全新的刹车片厚度在1.5cm左右,观察以下刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。而且刹车片的两边都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。
2020-12-01 22:58 回复
汪得佛 关禁闭 已屏蔽
刹车片的更换周期根据使用情况偏差还是很大的,保护得好的话可以用十来万公里。
2020-12-01 23:00 回复
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
一般来说,刹车片的厚度小于0.5CM了就需要考虑更换了,没更换3次刹车片,就需要更换一次刹车盘了
2020-12-01 23:00 回复
