老车上了年限的是不是要使用粘度高的机油更合适一些的?
晓风残月11
0浏览 · 2019-10-06 10:16
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
对一具引擎的好、坏状况的判别,却不是这样简单,里程行驶少的,不见得是比较好的引擎,同样,行驶里程数较高的,也不见得就是状况较差的引擎,因为车主如何开车?操驾环境如何?保养功夫怎样?都会对引擎产生极大的影响! 2、继续选择原用机油 状况良好的老车子,其机油使用根本无需多花脑筋,继续使用原本用得很顺的品牌、API级数和SAE粘度就可以了。相对地,如果说感觉车子老了,引擎没力了,那换用粘度更高的机油,不是反而增加机械运转的阻力、让原本就没力的引擎更没力了吗?从这个观点来探讨的话,老车子改用粘度更高的机油是没什么道理的。油膜强不代表油膜厚之所以会有这种说法,乃是有人认为较高粘度的机油可以提供较为强韧的油膜,已经行驶有年的活动零件,因为长年磨耗而会有较大的间隙,因此需要高粘度的油膜来填补,以提升气密性,这种说法也似是而非。油膜的强韧不完全代表油膜厚,更何况机件的抗磨损保护,乃是得利于机油抗磨损添加剂的化学功效多、得利于油膜的厚薄适中,因此,“老车用高粘度机油比较好”这种说法恐怕站不住脚!
2019-10-06 10:18 回复
aei6q9xaf 关禁闭 已屏蔽
小保一般就做更换机油和机滤,然后空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下,其他的地方检察一下!
用美孚全合成0w-30
2019-10-06 10:20 回复
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
2019-10-06 10:20 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
一般是这个样子的呀,如果车子比较老的话,那么这个还是建议使用粘度稍微高一点的机油的。
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
一般来说,车子使用时间久了会因磨损导致间隙变大,需要高黏度的油膜来填补以提升气密性,但是也不是越高就越好
ac408 关禁闭 已屏蔽
标致408
这个主要看机油消耗了。
要是用30的机油没有什么消耗,那就不要用更高粘度的。
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
不需要!照旧就行!其实机油选择上,各品牌的确实有差异,不过买真机油才是关键的哈!一般网上买机油要慎重哈!机油一般建议买半合成以上的性价比高!
