福瑞迪发动机故障灯时不时亮,抖动厉害什么原因?
高富帅枫哥
0浏览 · 2024-02-29 15:19· 发布于广东
福瑞迪发动机故障灯时不时亮,抖动厉害什么原因,之前是发动机灯常亮,说有电压高,换了机油,发电机,冷却液,高压包也换过,都时不时这样。还未完全解决。2009atgl版本,感谢大神们,处理多次都未解决,电池也换过
车车车行者 关禁闭 已屏蔽
火花塞看下
你还没说具体的啊
2024-02-29 15:24 来自浙江 回复
男拥有 关禁闭 已屏蔽
    2024-02-29 22:07 来自福建
    男拥有 关禁闭 已屏蔽
    高压包 火花塞都换了的话就建议你看看凸轮轴传感器 这个也算是福瑞迪通病 症状就是点火时有点抖动 基本东西你都换完了 试试换这个看能不能解决
    2024-02-29 22:10 来自福建 回复
    五阿哥ccll 关禁闭 已屏蔽
    这些都换了的换看看碳罐电磁阀,拆下来用嘴吹通了就是坏了
    2024-02-29 22:17 来自四川 回复
    河源车友5716309 关禁闭 已屏蔽
    行车电脑板,看看说没有锁挡
    2024-03-02 16:39 来自广东 回复
    盐城车友1616657 关禁闭 已屏蔽
    没写烧油抖 还是烧气抖,手动挡都有点抖啊,感觉还是去4S店检查一下看看有没有故障码
    2024-03-05 13:19 来自江苏 回复
    湛江车友5259232 关禁闭 已屏蔽
    正时链条跳齿
    2024-03-06 14:20 来自广东 回复
    大炜1109 关禁闭 已屏蔽
    探界者
    上面这些都排除的话,火花塞拆开看看是不是有冷却液,我车子碰到过,开的时候抖动厉害,速度提不上来,拆开一看,火花塞那里不知道怎么串了冷却液了
    2024-03-28 06:41 来自江苏 回复
    break000 关禁闭 已屏蔽
    福瑞迪
    是挂挡冲击吗?电脑板检查一下。
    2024-06-07 11:52 来自广东 回复
