问 开空调时水箱风扇一会儿转一会儿停,正常吗?
王久久T
0浏览 · 2026-06-30 11:59· 发布于四川
开空调,水箱风扇转十几秒又停5、6秒然后又启动再转十几秒反复这样正常吗。空调出风一切正常!
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
那个防冻液少不少 或者是在某一个特殊情况下,比如堵车,只要水温不报警,就可以无视
06-30 12:08 来自河北 回复
生丝竹6198 关禁闭 已屏蔽
这个开空调的时候,这个发动机的这个负荷会增大,所以如果你的水温正常的话,应该就没多大问题,这个是水箱在散热,这是比较正常的,你检查一下这个冷却液有没有少,如果没少的话,发动机水温正常就是正常的
深圳车友GE8 关禁闭 已屏蔽
非常正常, 不转才有问题。。 重点检查防冻液,看看有没有少。即可。。。 电子扇坏了,风扇就不转了, 防冻液会少,太热了,水温过高,导致冷冻液减少。。
06-30 16:02 来自广东 回复
烧鸡大窝脖 关禁闭 已屏蔽
飞度
都是这样的
06-30 16:08 来自辽宁 回复
