又是二代飞度,一直找不到原因的难题
那年吹过的晚风
0浏览 · 2025-05-03 19:05· 发布于广东
这个手动挡1.3二代飞度,继上次什么都检查完了以后,电池也换了,还是有问题,空档时转速会不定时下降后抖动,后又自动提升到800左右。行驶时提速也不怎么好。无故障码。又没有大神出下主意,今天是5月5号,又发现了一个新问题,行驶中,大概60时速,踩离合准备换档一下熄火了。偶尔发生。今天发生了3次。都是热车行驶中
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你现在这种情况的话,重点检查一下发动机系统有没有故障码,如果说没有故障码,这边重点检查一下你的养传感器和空气流量计。使用诊断电脑观察一下数据流在发动机出现抖动的时候是否有失火的现象。
2025-05-03 19:09 来自广东 回复
拿但业叶 关禁闭 已屏蔽
飞度
节气门,火花塞啥的,进气管道有没有漏气的地方
2025-05-03 19:55 来自吉林 回复
雅阁型格都是特工车 关禁闭 已屏蔽
就是这样的.因为排量太小了. 我玩了好多小排量车. smart 453 1.0 飞度1.5飞度1.3 夏利1.0.
我的1.0T 凌派 我这几天在秦岭 下坡一百多公里 我空调风量最大 L档 100公里踩刹车不超过二十脚. 你就知道小排量发动机 发电机 空调是多么大的的负载了 .我凌派是无真空发动机. 你1.3 老款飞度 还是真空助力机器. 又不是滑动同步离合的发电机 . 又不是变频空调. 机油泵还是恒动 不可变的 所以这台发动机就是这样的. 太多太多太多因素导致你这样. 你这样本来就正常 这车我买过 爬坡开关空调 要不然爬坡都费劲…ABS 175小轮子 脚脚刹车ABS 启动 垃圾的很 2025年的今天 也就摩的水平
2025-05-03 21:40 来自陕西 回复
小福3748 关禁闭 已屏蔽
手动空挡降转速那是很正常的啊,因为你把档位放空挡,就没有阻力了
2025-05-05 23:21 来自上海 回复
LXG852 关禁闭 已屏蔽
节气门清理没有,是不是加私油。
我的车加私油在等红绿灯发现一下高以下低,后来加回中国石化就正常了
2025-05-06 00:30 来自广东 回复
浙江移不动 关禁闭 已屏蔽
思迪
清理下高压包里面的锈蚀试试
2025-05-10 09:05 来自浙江 回复
Seanxp 关禁闭 已屏蔽
飞度
检查下三元是否被堵
2025-08-02 17:52 来自广东 回复
非车仔 关禁闭 已屏蔽
这是洗过节气门后出的故障?如果是的话就要人工复位一下,具体操作百度一下。
2025-08-05 07:53 来自广东 回复
除了喇叭不响啥都响 关禁闭 已屏蔽
飞度
趁还行的时候卖车吧 贩子能当天过户 还纠结啥 一万几千换辆二手自动档好了
2025-08-05 09:40 来自广东 回复
虎哮深谷鸣 关禁闭 已屏蔽
飞度
十有八九是火花塞或者点火线圈要换了
2025-08-07 23:45 来自湖北 回复
man9198 关禁闭 已屏蔽
飞度
1.3MT点火线圈是易损件,特别是老车,因机舱结构问题,电子元件热衰减加快。可替换法测试排除。
2025-08-10 20:11 来自安徽 回复
