问 8年了,飞度从来没换过变速箱油
yuki是有希
0浏览 · 2025-04-29 09:34· 发布于福建
跑了10万公里了,从来没换过变速箱油,感觉一点没影响呀,这正常吗?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆八年跑了10万公里,从来没有换过变速箱油。这种情况可以抽空去修理厂检查一下变速箱油的状态。如果特别脏的话,建议是更换一次。变速箱油如果长时间不更换,容易导致变速箱内部零部件出现磨损。正常来说,10万公里确实是需要更换了。相关的品牌可以考虑爱信或者是博世的变速箱油。
2025-04-29 09:35 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这个公里数的话是需要进行更换变速箱油的,变速箱油这边更换周期建议控制在6~8万km左右进行更换一次,更换变速箱油可以参考爱信的 重力更换就可以了。这个公里数的话还需要同步更换刹车油,防冻液,火花塞。
2025-04-29 09:40 回复
不用刹车 关禁闭 已屏蔽
可以换了
2025-04-29 09:43 来自云南 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
自动挡6万公里需要更换变速箱油,手动挡8万-10万公里更换就行。
2025-04-29 13:44 来自吉林 回复
GS1_GS1 关禁闭 已屏蔽
飞度
我的6W多还未换,打算8万左右才换
2025-04-29 14:13 来自广东 回复
关仁隐仕 关禁闭 已屏蔽
飞度
换吧,去4s重力换也就360块
2025-04-29 15:17 来自广东 回复
阿奔79 关禁闭 已屏蔽
乐驰
如果是手动挡,毫无问题哈,我领导也是手动挡GK5,马上十万没有换过波箱油
2025-04-29 16:01 来自四川 回复
馋嘴鸭鸭 关禁闭 已屏蔽
别换,我换了,影响动力了
2025-04-29 16:37 来自山东 回复
常州GK5 关禁闭 已屏蔽
飞度
不用换,继续开。
2025-04-29 17:55 来自江苏 回复
ouyangyuye 关禁闭 已屏蔽
挺好的,省了不少钱。
2025-04-30 14:13 来自湖北 回复
全哥依然 关禁闭 已屏蔽
飞度
没问题不用管,换了就换原厂油水,其他品牌建议不考虑。
2025-05-14 17:00 来自湖南 回复
广州车友0228523 关禁闭 已屏蔽
12万公里,啥都没动过,就日常换机油跟三滤。。。节气门都没洗过。
2025-05-16 08:49 来自广东 回复
