16款飞度风扇提问
小這
0浏览 · 2025-03-12 11:26· 发布于上海
想请问一下副驾驶位。开ac1挡风。风扇不转。4挡风扇转,这是正常的吗。有正常冷风
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,开空调的时候鼓风机出现这个1档不转,然后开到最大档位4档会转这种情况的话都是车辆出现了故障引起的问题 这个是不正常的。
故障原因的话都是属于车辆的这个鼓风机电阻损坏引起的问题,解决问题的话需要把这个鼓风机电阻给他解决更换一下解决问题。
更换鼓风机电阻费用,价格是在这个150。
03-12 11:28 来自浙江 回复
流郎者 关禁闭 已屏蔽
这个只是风档开关或线路的问题,拆开看看风档开关是否损坏\风档开关到风机的几根调速线是否断。这样就往解决了。
03-12 11:31 来自河南 回复
汽车音改 关禁闭 已屏蔽
高尔夫·嘉旅
肯定不正常撒,拆下来检查一下鼓风机电阻,一般是那玩意儿坏了
03-12 11:34 来自重庆 回复
