问 二代飞度1.5自动5AT 加速空转没速度
55f11
0浏览 · 2025-02-09 08:35· 发布于江西
各位飞友帮我解决个问题:13年二代飞度1.5自动5AT变速箱,起步到20-30码时会出现踩的油门没力了感觉发动机空转就像挂空档踩油门一样有转速没动力,然后松下油门再接着慢慢踩油门力度又来了速度才会慢慢提升,刚才是20码要上40吗会出现这样的情况,再有是60-70码要往80码左右也会出现以上症状,还是松下油门再慢慢踩油门又有了力量速度也慢慢上来了,注意细节要慢慢轻踩油门才来,踩重了还空转,那位大师傅知道是什么问题该修哪里。
               在此谢谢
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你好、你这种情况的话主要是变速箱系统的问题导致的,先检查一下变速箱油,然后使用诊断电脑观察一下变速箱系统是否存在有故障码。只要说车辆加速正常,那可以排除发动机是没有问题的。
2025-02-09 08:39 来自广东 回复
怀化车友9569337 关禁闭 已屏蔽
急加速不升档,这是正常的
2025-02-09 15:05 来自湖南 回复
除了喇叭不响啥都响 关禁闭 已屏蔽
飞度
检查变速箱油啊
2025-02-09 16:10 来自广东 回复
man9198 关禁闭 已屏蔽
飞度
检查变速箱油位及品质。摆着变速器内缺油或需换油了。
2025-02-10 18:41 来自安徽 回复
nsq_love 关禁闭 已屏蔽
飞度
有转速没速度,2代飞度
2025-02-11 20:24 来自内蒙古 回复
