问 这刹车片还能撑多久?你的车还能跑多远?
StillDDD
0浏览 · 2024-11-12 10:47· 发布于安徽
这刹车片还能跑多久
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
图片看这刹车片磨的已经比较严重了,如果不换的话再跑5000公里左右,应该还是没问题的。但建议更换,因为刹车片越薄,制动力越差,刹车行程也会稍微变长,这样的话会影响驾驶安全
2024-11-12 11:03 来自吉林 回复
我砸你家玻璃 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
你这再跑一万公里都没问题,要是陶瓷刹车片跑的更多,不过刹车距离应该会长的,而且一套后刹车片也就一百多块钱,还是换了吧。
2024-11-12 11:05 来自北京 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
貌似比较薄了,安全第一检测看是否更换吧!汽车不在乎你跑的多快,关键能否及时刹得住。刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境不同,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。一般情况下,更换两次刹车片后,就需要考虑更换一次刹车盘。
同时,在日常用车时也应该多多留意刹车情况,若出现刹车力度变轻、刹车行程变长、刹车出现异响等问题,也应及时检查刹车片,必要时需考虑更换。
2024-11-12 15:17 来自陕西 回复
广汽Fit 关禁闭 已屏蔽
2 3万公里差不多
2024-11-12 16:02 来自广东 回复
小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
雅阁
还能再跑个万八千公里吧,现在换也行
2024-11-12 16:27 来自吉林 回复
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
看照片,似乎他已经磨损倒了铁片位置,在刹车就会有尖锐刺耳声音,需要更换了。
2024-11-13 23:19 来自北京 回复
江门车友6959492 关禁闭 已屏蔽
换了吧,没几个钱。
2024-11-14 08:36 来自广东 回复
