左前轮异响!大神支招
黑森林冰淇淋
0浏览 · 2024-04-03 00:48· 发布于江苏
3代飞度8万公里左前轮低速行驶空同空同响的,去年4s换了一对顶胶塔顶,异响还是有,而且越来越大,去外面汽修店检查,所有检查了遍,说有可能避震坏了!大神们支招
言午多人 关禁闭 已屏蔽
领克06
第一、检查下摆臂球头,先检查球头防尘套是否损坏,防尘套损坏不代表球头就会异响,但可以确定要不了多久就要换。
检查方法:用手晃动轮胎,观察球头是否松动。还可以用手抓住球头摇晃或者使用扳手撬杠助力使用,如果没有松旷感说明球头完好。
第二、检查平衡小拉杆球头,平衡小拉杆是底盘部分最容易异响的地方,有些车型两年左右就需要更换一次。
检查方法有两种:第一用手摇小拉杆检查球头间隙。第二拆了小拉杆,然后上路测试。第三、检查方向机拉杆球头,
检查方法:和上面一样,先用手摇,摇不动就上撬杠。
第四、检查方向机内侧拉杆球头。
检查方法:这个球头比较好检查,也可以把方向机防尘套拆了检查。
2024-04-03 06:03 来自浙江 回复
永远的悲伤呀 关禁闭 已屏蔽
飞度
我车也有过这个声音,我也换了塔顶胶和稳定杆胶套不管用,最后换了一个下摆臂才好了,我那个拆下来的下摆臂也看不出什么问题。但是换新的摆臂声音就消失了。
2024-04-03 11:31 来自河北 回复
k5vfbxwj 关禁闭 已屏蔽
飞度
大概率是轴承问题
2024-04-03 18:05 来自广东 回复
LeungU2S33 关禁闭 已屏蔽
飞度
就是个前轮轴承坏了而已,什么避震坏了,能坑就坑
2024-04-04 14:03 来自广西 回复
近战大法师 关禁闭 已屏蔽
避震坏了是这样的
2024-04-06 15:45 来自浙江 回复
