海狮06 EV 2026款有没有搭载可变磁通量电机?
湛江车友4445657
0浏览 · 2026-03-22 16:54· 发布于广东
可变磁通量电机,海狮06 ev2026款上了吗?
问客服,客服说海洋全系都没搭载,😅
所有参数型号里面都没有介绍可变磁通量电机的,
会车要关远光灯 关禁闭 已屏蔽
2026款海狮06 EV是全系标配可变磁通量电机的,客服说海洋全系没上应该是信息没更新,官方参数没单独标但工信部申报和上市资料都明确写了,属于核心标配技术。
03-22 18:35 来自北京 回复
天然本底1999 关禁闭 已屏蔽
这个型号网上信息比较少,TZ200XYAT能确定是可变,TZ200XYAV不完全确定,豆包给的答案是最后一个字母代表工厂,这款是可变的。其它资料查询结果显示不确定。
低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
估计这个技术大鱼,需要等下一波再捞出来~提振声势……
今次的营销投入重点和聚光灯,都在闪充技术亮点上…
充电等待,充电的便利,高端充电站的建设合作投资模式,旧电池的降梯度再利用问题,储能盈利模式问题,电网负荷的优化问题,这是更进一步深入推动新能源汽车发展的结构性矛盾问题!
先进充电技术标准话语权如何定,必须尽快由头部车企去引领牵头来解决!
此外,就是提示,用上可变磁通电机技术后,除了电机做升级,其他同等条件下,可以在典型的100~120速域中,提升效能3%~5%……
电机磁通可变,也能配合电控优化,把停停走走的堵车工况(近似电机堵转~和频繁低转数能量回收的工况)效能再略微深入优化…
借助可变磁通电机技术下放,把一台秦/宋的纯电动汽车,跑高速120车速的效能提升5%(跑120巡航的续航提升5%)这个成绩,如果使用轻量化全铝合金车身,减重个200kg也能大致等效实现……
但是全铝合金车身的成本代价,是十几万的纯电动汽车望尘莫及的!
然而升级到可变磁通电机的成本代价,比全铝合金车身的成本代价,降低了一个数量级……
平民车,也有希望借此获益!
再顺便提示的是,各种闪充高电压平台背后的功臣之一,也包括关键的碳化硅功率半导体的大量国产产能~得到落实,直接把昔日洋人半导体厂商的5倍价差(相比硅基igbt)打了下去……获得到比较平易的价差,使得大量推广和应用得以实现!
追梦人河北 关禁闭 已屏蔽
海狮06
想啥呢,没有的
不加糖的维他奶 关禁闭 已屏蔽
宣传都是二代电池+闪充,如果搭载了可变磁通电机怎么可能不宣传。估计可变磁通电机只会先用在二十万以上车型
04-02 16:19 来自广东 回复
独来666 关禁闭 已屏蔽
别瞎***了,没看见配置表里全部都是永磁同步电机吗?一个个能的,还末尾字母显示是可变,等着吧!下次比亚迪不降价就升配置,上可变,或者电吸门,或者……
04-08 22:47 来自山西 回复
光阴似箭666 关禁闭 已屏蔽
福克斯
605版本电机是TZ180XYD,不是可变磁通电机,TZ200XYAT型号是可变磁通电机
06-22 16:19 来自江苏 回复
光阴似箭666 关禁闭 已屏蔽
福克斯
汉EV、海豹07EV使用的是TZ200XYAT型号可变磁通电机,同样是69.07度电池,车重基本相同,续航反而比海狮06EV605款多100公里,证明海狮06EV605款使用的不是可变磁通电机
06-23 15:25 来自江苏 回复
