问 海狮06EV和宋PLUS EV电池容量差10度,续航却一样? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 A刘俊清装修水电烫水1 0浏览 · 2025-07-25 08:32· 发布于江苏 海狮06EV78度电为什么比宋plusEV88度电动力电池要少10度电。续航同样标605 。电控电机,电池都是一样的。为什么不是88度电 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问系统bug吗 0回答 问请教电池包问题 0回答 问怎么关闭仪表盘屏幕 0回答 问2025款海狮06 0回答 问带HUD你们贴膜吗? 0回答 问汽车有几个遥控钥匙? 0回答 全部回复 只看楼主 wcq1304 关禁闭 已屏蔽 驱逐舰05 科技进步了,用更少的电达到相同的里程,说明技术更先进了,转换效率更高了 2025-07-25 11:43 来自广东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 莫望星空远 关禁闭 已屏蔽 长安启源Q07 电控电机不同肯定能耗不一样,在就是车重风阻等这些都是相关的 2025-07-25 11:45 来自四川 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 稻米201211 关禁闭 已屏蔽 纳米EX1 肯定不一样啊,一个是四五年前的车型,一个是现在的车型 2025-07-25 14:50 来自江苏 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Sunshine1607 关禁闭 已屏蔽 电池包冷却系统不一样,一个直冷,一个液冷,直冷效率更高更节能,所以电池小,但续航不差,但也有点缺陷,就是直冷不能加热电池包,所以冬天的话,直冷没有液冷有优势 2025-07-25 16:41 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 上海车友9327274 关禁闭 已屏蔽 宋PLUS EV的三电很老了。海狮06的三电系统进步了好几代了,电气效率更高,还是800V平台,充电速度也快很多。 2025-07-25 16:44 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > longstone施 关禁闭 已屏蔽 宋Pro新能源 关键是标的能耗百公里都是14.1kwh 2025-07-25 18:07 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽 这类问题,首先是有历史前后,很可能有工况标准有差异…nedc和CLTC问题……新的海狮07平台,其纯电版是新的纯电专属平台,配合CTB……同样的乘坐空间条件下和安全系数下,车身的死重更少……相对旧的(插电与纯电双兼容平台)要有优势!其次新生力量的海狮06纯电车,其风阻系数有继续的优化,整体更圆润,车底更力求平整…海狮07纯电赶上了比亚迪碳化硅功率半导体科技的大普及…时代…碳化硅功率半导体(相对传统硅基igbt),同等条件下可以降低功耗5%~8%…… 2025-07-25 19:26 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 江滨大道 关禁闭 已屏蔽 应该是科技进步了,效率高了, 2025-07-25 19:44 来自贵州 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽 目前阶段,比亚迪的动向是,把同一个车型命名IP中的插电车与纯电车……各自使用各自的~专属平台!以前的那种(插电车与纯电动汽车)共享同一个平台的……现象会全部退出!目前共享平台的车型IP已经是所剩无几了 2025-07-25 19:45 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Tang_Tang_Hao 关禁闭 已屏蔽 以前是按NEDC 标准标注的605,现在的按CLTC 标注的605公里,,NEDC标准工况比CLTC标准要高,同样里程电池就大,,也就是说,同路况老车宋PLUS 可以跑的更远。 2025-07-25 22:38 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 车评小李子 关禁闭 已屏蔽 宋PLUS新能源 续航不光看电池容量呀!虽然海狮06EV电池小10度,但要是它车身更轻、电机效率高,电控也能精准省电,就能和宋PLUS EV 88度电续航一样啦,不是只看电池容量这一项的哟! 2025-07-26 12:31 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 非文3831 关禁闭 已屏蔽 汉L 一个是前驱,一个是后驱,作用力的不同,导致效率也不一样。 2025-07-26 14:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Timber_Land 关禁闭 已屏蔽 应该就是3.0 EVO平台的作用了,电池车身一体的,电机也几合一啥的,没啥多余的部件 2025-07-27 00:53 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wpb2000 关禁闭 已屏蔽 新三电配碳化硅充放电效率提升。 2025-07-30 14:13 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老三海捞健 关禁闭 已屏蔽 吉利E5新款电池还没有70度,也能跑600吧? 2025-07-31 21:28 来自安徽 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 金华车友0966854 关禁闭 已屏蔽 电机电控压根不一样06ev是3.0evo平台懂不 2025-08-02 08:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 否极泰来566 关禁闭 已屏蔽 比亚迪S7 电池密度大了 2025-08-02 09:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 青岛车友0742386 关禁闭 已屏蔽 肯定是电耗更低了 2025-08-07 11:27 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 让子弹飞2620秒 关禁闭 已屏蔽 技术进步了,和800伏平台有关系吧? 2025-08-07 14:34 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ky202 关禁闭 已屏蔽 宋L EV 06EV后尾门是塑料的,进一步降低能耗。 2025-08-08 07:27 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
