各位胎压正常是多少?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-17 08:30
用不用调整?
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
 我们基本说的的正常的都是冷车胎压,小车类基本标准就是全年全气候2.2~2.5bar(220~250kpa/31.5~35.5psi)之间,车身上或车主手册上都有说明或者标签贴看看!
一般按照实际情况掌握,通俗一点说,就是轿车2.5,货车3.5,大众化胎压;
一般小面小货类平常拉货情况下,胎压可以设置稍高一点,一般情况,使用懒人胎压,就是货车3.5其实基本差不多够 了!
拉货重量不等,在你使用车过程中,慢慢总结,结合厂家推荐的胎压值,将胎压控制在合理的范围之内,平常不大拉货或者拉货不重,基本2.8足够了,也有人2.5左右,但是拉货多,2.5-2.8可能就不行了,车辆无法实行动态胎压,所以,用车过程中要靠自己使用总结。!
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
车身上基本都有胎压的提醒标签,一般 情况下2.2到2.5之间,特殊车辆 或一些特别的环境胎压可能会提高一些,这个最好按照厂家的要求;
2021-06-17 08:30 回复
开心1下 关禁闭 已屏蔽
车子轮胎的胎压一般以2.5左右为标准的,上下浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。
2021-06-17 08:30 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
通常一般情况下,普通车辆的胎压都是2.2到2.5 之间,如果是小面包,或者是其他特殊类型,可能会在3.0-3 .5,所以一定要按照车主手册要 求来。
2021-06-17 08:30 回复
欢动滴 关禁闭 已屏蔽
    轮胎的气压一般保持再了2.2-2.6这个范围以内都是没问题的,毕竟胎压也会受热胀冷缩的影响,有所变动,四个轮胎之间有误差也很正常,只要是合理胎压就不用担心。
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
一般合理的胎压范围是2.3-2.5左右的,将车子的胎压保持在这个范围以内基本没有问题,同时胎压也是会受热胀冷缩的影响,所以呢会有升高或者下降很正常的,误差不超过0.2没事的,千万不要太低或者太高,否则可能会爆胎的。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
现在大多数的车标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的,大型的SUV相对胎压要高一点!
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
