问 补胎了要做动平衡吗?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-20 07:17
补胎了是不是就一定要做动平衡呢,不做有没有关系的。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       动平衡的判断以及处置方法:(一)动平衡:汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体,但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀,当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象,为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡,这个校正的过程就是人们常说的动平衡,也就是通常所说的加装平衡块,动平衡可确保轮胎能平顺驾驶,防止抖动,可让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安些,(二)需要做动平衡的情况:1,更换新胎或发生碰撞事故维修后;2,前后轮胎单侧偏磨;3驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;4,直行时汽车向左或向右跑偏;5,虽无以上状况,但出于维护目的,建议新车在驾驶3个月后,以后半年或一万公里一次,,(三)动平衡是透过矫正车轮配置平衡,不同位置加不同的配重块,进而使得汽车轮胎处在同心运动中,让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安,动平衡只要“动”过轮胎之后,都需要做,做完动平衡以后有如下优点:1,增强驾驶舒适感;2,减少汽油消耗;3,增加轮胎使用寿命,4,保证车辆的直行稳定性;5,降低底盘悬挂配件的磨损;6,增强行驶安全,如果出现上述状况,及时去检测处理,动平衡10-20元一个轮。
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
动平衡是只要你轮胎拆下来重新安装就是需要做动平衡的。你如果补胎是拆下来补胎重新安装回轮毂的,轮胎和轮毂的配重就不一样了,就需要做动平衡。
2021-03-20 07:22 回复
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
在进行轮胎换位或者是补胎之后,只要是把轮胎拆下来了,就需要做动平衡的。
2021-03-20 07:22 回复
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
补胎换胎以后最好是做一下动平衡。轮胎动平衡不好低速行驶可能感觉不到,在高速行驶时可能带来抖动,影响驾乘体验
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
轮胎补完胎一定要做动平衡。理论上轮胎从轮辋上拆下,再装回去都要做动平衡,因为您无法复原拆下来的轮胎和轮辋对应的位置。
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆轮胎补完以后建议做一下动平衡,防止行驶过程中方向盘有摆动,或者防止轮胎异常磨损
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个情况,如果你补胎的时候,拆装记录位置的,是不用做轮胎动平衡的哦!
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
一般来说,只要完成轮胎x与轮圈重新组装过,比如更换轮圈、更换轮胎、补胎、加装胎压监测模块、更换不同材质的气门嘴等等,都需要做动平衡进行调整。
