问 瑞麒M1副水壶防冻液减少的问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 潍坊车友3528238 0浏览 · 2021-06-11 05:06 我是10年的瑞麒M1,车的水温表在正常位置,但是副水壶防冻液老是减少?副水壶溢水管有排水现象,是怎么回事? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 和平an1101 关禁闭 已屏蔽 防冻液一般情况2-4年就要更换 ,根据要求,厂家都会有说明要求,看看手册,根据手册来,不 同颜色的防冻液是不能混合的,这点记住了,红色通常丙二醇,绿色的通常是乙二醇;时间长了该换就换。更换时候如果有收费项目是否冲洗管道之类的,个人不建议冲洗,不差钱其实无所谓,洗洗更健康。 2021-06-11 05:06 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 清香一春天 关禁闭 已屏蔽 防冻液按照 厂家或者手册要求更换一般短效 2年长效4年左右,下次按照桶上说明!如果缺少,不同颜色不要混加(乙二醇一般是绿色、丙二醇一般是红橙色、丙三醇一般蓝色), 可以添加少量相同颜色的、冰点一样的。更换防冻液很多人推荐冲洗一下,我个人感觉这个看你自己,洗不洗都可以。 2021-06-11 05:06 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 云帆草原589 关禁闭 已屏蔽 一般情况下,分长效 和短效,具体第一次要看车主手册,厂家是哪种?后期根据您用的防冻液的性质,上面都有更换年限;特别要注意不同颜色的,不能混合添加,各个厂 家搞的成分不一样别混合,红色主要成分是丙二醇,绿色的主要成分是乙二醇;至于更换很多人都有疑问,是否需要冲洗管路之类的,这个一般情况下,可以让师傅免费冲洗一下,如果收费就不值得了。 2021-06-11 05:06 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 勿心118 关禁闭 已屏蔽 没有一个回答到了点点上都是照本宣科有意思吗,人家是来解决问题的 2021-08-23 13:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ax4djr75tzs 关禁闭 已屏蔽 如果条件允许,你把车子原地停几天,理论上地上会有冷却液漏液,你按位置找,大概率是暖风出水管的三通塑料件开裂。 2022-08-21 13:17 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
