轮胎一般磨损到什么程度就要进行更换了?
来啊来啊
0浏览 · 2021-02-19 08:21
车子的轮胎一般磨损到什么程度就要进行更换了?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车轮胎的更换有很多判断标准,新轮胎过了保质期,也不会丧失使用价值,所以应综合考虑。
1、里程标准
综合路况4-5万公里。沥青平整路面5万公里,砂石崎岖路3万公里。当超过3万公里时,胎面摩擦系数小于50,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于15,砂石路面易爆胎。
2、技术标准:
胎纹沟槽小于1.6MM,应更换轮胎。胎纹沟槽耐磨指示标志外露,表明纹沟深度只剩下不足1.6毫米,轮胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天可能牵引力全无。
3、时间标准 5-8年。橡胶会自然老化,软胎8年,硬胎5年.。即使放置不用,轮胎的寿命也在消耗。
4、承重负荷标准
承重轮、驱(制)动轮要经常交替更换。因为,前轮驱动磨损严重,后轮承重,侧重和磨损不同,交替使用可延长轮胎使用寿命。
5、胎面标准
胎面被扎4次以上的轮胎、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎、胎面被扎直径超过4mm的轮胎、胎肩被扎的轮胎,出现这些情况的轮胎建议及时更换。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
什么时候更换轮胎,主要注意以下几点:
1 轮胎是橡胶制品,只要是橡胶制品就会有老化现象,一般在使用五年左右,或者行驶到六到八万公里时就需要更了。
2 看轮胎磨损情况,胎面排水槽里有磨损标志,凸起来标志厚度在1.6毫米,只要磨损到这个位置就需要更换。
3 如果轮胎出现偏磨吃胎比较严重的情况下,做四轮定位以后也要考虑该更换了,这种情况下的风险不亚于磨损到极限的风险。
4 轮胎出现鼓包现象也是需要更换的,尤其高速,大大增加了爆胎的风险。
5 轮胎使用时间长了就会出现裂纹,这也是老化现象,如果裂纹比较严重,也要考虑更换轮胎,不能马虎。
6 车辆正常行驶也免不了扎个钉子什么的,一般补胎次数超过三次以上,也要考虑更换了。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1、里程标准
2、技术标准:
4、承重负荷标准
5、胎面标准
2021-02-19 08:21 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里,不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤的,掉肉缺内严重的;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包,继续使用的话容易爆胎。
2021-02-19 08:21 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
轮胎的花纹里,有个突起,就相当于是个限位,磨损到这个位置,也就意味着你的轮胎该换了
2021-02-19 08:22 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
有人开车猛一些用的轮胎就比较费,有一些人比较轻柔,或者是老司机用的轮胎就比较轻,所以一般情况下4到6年就可以。轮胎上有磨损警戒线,到了就要更换!更换轮胎动平衡后推荐再做做四轮定位最佳。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
这个分情况有人开车费胎,这个分情况有人开车省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,确实是开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般来说,轮胎使用5年后在更换。但是,如果有以下三种情况,即使不足一年,也应立即更换。一、鼓包。二、龟裂的。三。短时间内反复爆胎、修补轮胎或被较大硬物刺破。这三种轮胎都有随时爆胎的可能,一旦轮胎突然爆胎,就非常危险,必须立即更换。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
开车习惯决定您车辆轮胎的磨损的情况,所以说一般情况下正常轮胎磨损五六年年差不多。可以两个两个的更换,新轮胎要换在驱动轮上,换完以后有条件可以做一下四轮定位。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
这个在于开车的人,有人费胎,有人省胎,有人起步一脚油门,有人缓慢起步,有人滑行等红灯,有人加速跑到红灯急刹车,确实是开车习惯决定轮胎磨损情况!一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
轮胎一般情况下40000-50000公里,或者4年就要换了哦,到了这个节点,就换了,安全一点!
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
一般的轮胎可以使用年3~5年。
你可以检查一下轮胎胎面的磨损情况,当轮胎胎面磨损至极限标志,即胎面花纹深度低于1.6毫米必须停止使用。
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
轮胎花纹沟槽中有磨损下限标志,当花纹磨损接近此标志时,就要考虑更换了。
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
轮胎的使用寿命一般就是5年左右。如果按公里数来看。大概也就是5-8w公里。主要看路况了。一般磨损到刻度线,就需要更换了。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般如果有外伤的情况下,要换,还有鼓包的轮胎也要更换。同时达到刻度要求了,也要更换的。一般为四年六万公里。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎的使用大约在4-6万公里,时间3-5年。因轮胎使用受到驾驶习惯以及路况的影响,也可能和里程或时间有所出入,不建议简单从里程或时间来判断。一般来讲轮胎上出现表面龟裂老化的现象,基本上都是在5年头上,也就是说使用了5年之久的轮胎,在安全系数上和舒适性上都会变的非常低下,此时就需要进行轮胎更换了。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
什么时候更换轮胎,主要注意以下几点:
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
轮胎老化严重,而且伤到了胎体。 沟槽深度达到或低于1.6毫米,轮胎上面都有标记的,可以看一下。 最后就是那个破损的轮胎及鼓包的轮 出现以上的情况就应该更换了,一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
轮胎没有一个固定的寿命,基本没有外伤的情况下,都是可以用到六年或者是七万公里左右吧。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
正常轮胎使用周期也就4~5年,时间长了都会出现老化的现象,你就看见轮胎有没有出现裂痕呐 磨损严重的现象再更换一下
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  当轮胎花纹磨损到极限时需要更换,轮胎的使用时间达到6年,即使轮胎花纹没有磨损到极限也需要更换了,轮胎的胎面或侧面严重受损,或者轮胎的补丁超过3个以上、轮胎表面严重偏磨这些情况都需要更换了。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
观察轮胎的磨损程度,最好的办法就是观察胎面花纹槽顶部到底部的厚度,新胎一般厚度在8mm左右,而当磨损到1.6mm左右时,就该更换该胎了。
