汽车电瓶的寿命是几年啊?
water军
0浏览 · 2020-09-07 09:26
三年要不要换个电瓶啊,使用正常,一个星期没电
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
通常情况下,汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期。这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失。平时多关注一下电瓶的电压是否在正常范围内,以及电瓶上的标示状态,如果车子未出现亏电状态,每次启动都是一下就打着火,说明电池状态良好。另外注意一下平时不良用车习惯会损坏蓄电池,1、下车忘关灯或车载电器设备,2、车辆熄火前不关空调,3、不着车情况下大量使用用电设备。而且电瓶也可以使用电瓶检测仪检查电瓶的健康程度,如果电瓶的健康程度小于10%就需要更换了,不然如果电瓶坏了车辆就启动不了了。
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
电瓶在正常情况下,一般使用4年左右,或者负载电压低于10V时就需要考虑更换。在使用时尽量不要熄火后长时间开大灯或播放音乐。如果发生打火困难、起步没劲、灯光亮度变差等现象,都是电瓶需要更换的前兆,需要多加注意。
2020-09-07 09:27 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
蓄电池长时间亏电,比如,汽车启动一次所耗的电量,必须汽车连续跑20分钟才能补充回来,你要知道,放电容易充电慢。很多经常短途开车、停车听音乐的、长时间不开车的,都会导致蓄电池一直存在不满电状态。
时间长了,电池所存电量越来越低,最后达到临界点,内部发生不可逆化学变化,无法存储电量,导致无法启动车,即使你再使劲冲,也充不进电了
如何使蓄电池寿命长呢?好的用车习惯会有效延长蓄电池使用寿命。
比如:每次开车时间不低于20分钟,定期跑跑高速(意思就是:车辆连续运行2小时以上),给蓄电池充满电。尽可能少的停车听音乐等过份使用蓄电池的行为。
一般类似这种使用,3、4年不成问题。
2020-09-07 09:28 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
电瓶一般原车的是最耐用的,我的用了大概五年左右吧,后来换的一般两三年吧。
2020-09-07 09:29 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
其实汽车的电瓶一般用个三年问题不大啊,尤其是原厂的电瓶用的时间更长点的,更换一个电瓶的价格大概在四五百元,不过更换周期与实际用车情况有关系的,品牌可以选择骆驼或者瓦塔尔的
A7SS 关禁闭 已屏蔽
这个一般建议3-4年左右更换了,如果检查后电压偏低的建议及时更换即可的
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
汽车的电池是要看你平时的用电情况的啊,只要是不熄火用电,四到六年是没事的,你这个要检查一下电压。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
启停车型的电瓶寿命一般2-3年左右,普通的车型一般都在3-5年左右,主要还是要看你具体使用的情况,停车熄火用车载电器等,导致电瓶亏电缩短电瓶使用寿命,定期检测。
海景真美 关禁闭 已屏蔽
蓄电池寿命一般都有5年以上,关键是保持电瓶有电才能保证电瓶寿命,平常尽量不要让电瓶亏电。
