问 燃油滤芯一般多久更换一次呀?
诚程成
0浏览 · 2020-09-04 11:12
燃油滤芯一般多久更换一次呀,内置和外置的更换周期是一样的吗?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
1、汽车燃油滤清器的更换周期一般在10000公里左右,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。通常,燃油滤清器的更换是在汽车进行大保养时进行的,与空气滤清器和机油滤清器同时更换,这也就是我们日常所说的“三滤”。
2、燃油滤清器有内置和外置两种,无论是哪种,更换起来都是比较复杂的,不像空气滤清器只要打开发动机舱盖,就可以轻易看到并更换。所以,建议到专业的维修店请技术人员更换,不要自己动手。
3、燃油滤清器,顾名思义就是用来过滤汽车燃油中的杂质的,是我们常说的“三滤”之一,按燃料的不同可分为汽油滤清器和柴油滤清器,属于易损件的一种,需要定期清理及更换。一般私家车的燃油都是汽油为主,所以滤清器也就是汽油滤清器了。
4、汽油中的杂质是无可避免的会进入油箱,另外,随着使用时间的延长,杂质也会增加。这样,用于过滤燃油的滤清器就会出现脏污,附满渣滓,如此下去,过滤效果就会大大降低。
5、建议到了公里数更换, 如果不换,或是延迟换,肯定影响到汽车性能,导致油路不畅,汽车加油没劲等现象,最后导致慢性毁坏发动机,甚至大修发动机。如此成本可以抵得上多少个燃油滤清器的价格了。
6、燃油滤清器在正常使用情况必须每3万公里更换一次。如果燃料杂质含量大时,行驶距离应做相应缩短。但一般我们建议每隔2万公里更换一次,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。
7、更换滤清器时切勿选择劣质燃油滤清器,因为,劣质燃油滤清器使用的滤芯材质较差,不仅过滤效果差,长时间在机油内浸泡,滤芯本身会有过滤层脱落,堵塞油路,致使燃油压力不足,车辆无法启动。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
燃油滤清器在正常使用情况建议每3~5万公里更换一次。如果燃料杂质含量大时,行驶距离应做相应缩短,建议每隔2万公里更换一次,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。
通常,燃油滤清器的更换是在汽车进行大保养时进行的,与空气滤清器和机油滤清器同时更换。但在现实中是可以根据汽车发动机的情况适当延长,因为现在的汽油生产工艺水平较高,从生产到销售也比较封闭,汽油清洁许多,燃油滤芯堵塞的情况及少出现,行驶五万六万公里也没问题。
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
汽油滤清器起到过滤汽油中杂质的作用,避免杂质进入油路影响喷油系统,如果太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难。相比三滤,它的更换周期更长。现在一般都是内置滤芯,8-10万公里更换;如果是外置滤芯,建议2-3万公里更换。
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
一般来说,每行驶10000-20000公里左右就需要汽车滤芯了。当然,我们还是要看实际情况来做决定的,如果发现滤芯颜色明显变黑的话,即使没有到规定的更换期限,也是需要将其替换的
2020-09-04 11:13 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
燃油滤清器在正常使用情况一般每3万公里更换一次。如果燃料杂质含量大时,行驶距离应做相应缩短。
2020-09-04 11:13 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
2020-09-04 11:13 回复
快乐的阿宝2016 关禁闭 已屏蔽
自由光
车辆的燃油滤清器,大概是每两万公里左右可能需要清理或者更换。建议楼主再参考一下保养手册的要求。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
这个表也许可以参考一下:
http://db.auto.sohu.com/model_2451/Maintenance.shtml
海景真美 关禁闭 已屏蔽
燃油滤清器大部分是内置的,一般4至6万公里更换一次,如果加的汽油比较干净,可以用时间长些。
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般燃油滤芯的话,更换时间上看你可以要求3万公里上下更换一次,如果干净的话,可以到四万公里换也可以的。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
汽油滤清器一般分两种一种是内置一种是外置,汽油滤清器作用是过滤汽油中杂质,如果滤清器太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难,现在一般都是内置滤芯8万公里左右更换;如果是外置滤芯建议2-3万公左右里更换。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
燃油滤芯的话,要久一些,四万上下换一次也可以的,主要看行驶的环境。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
汽油滤芯更换周期比较长,一般3-5万公里更换一次,具体需要根据您的保养手册或者实际使用情况及汽油质量优劣而定。其实3万也好,5万也好。只是个参考值。如果你平时加油的地方正规,汽油滤芯不换也没大问题,现在汽油没那么脏
