冬天了胎压打到多少合适?
世态炎凉692171176
0浏览 · 2019-12-17 20:33
冬天了胎压打到多少合适?轮胎看着扁扁的,刚买的胎压测试器,测的左后2.8kg/cm²,左前2.7kg
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
正常情况下,胎压一般建议值在2.2~2.5之间,你可以查看车辆车门处的标注。相对而言,胎压低点舒适度好点、胎压高点油耗稍微低点。
一般胎压数值在2.2~2.5之间都是正常的(夏季低一些,冬季可以高一些),如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.2也是正常的。
标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。
胎压应该打多少以车厂推荐值为准。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。
2019-12-17 20:36 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
冬天的话,冷车保持在2.3左右就好了,车子跑起来后,胎压会升高,到时候差不多2.5左右
2019-12-17 20:37 回复
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
这个建议保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。
2019-12-17 20:40 回复
