23年发现五老款车电池电量不足,能自己用充电器充电吗?
高冷男666666
0浏览 · 2025-01-16 11:20· 发布于江苏
23年发现五老提醒电池电量不足 请打火。  自己可以用充电器充吗
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆发现这个启动电瓶电量不足的话,这个你使用这个充电器的话是可以自己充电的,充电器的话必须使用这个车载12 V电瓶充电器进行充电,其他的充电器是不能使用,充电器使用的时候这个进行调整到12 V充电就可以了,然后连接我们这个车辆上面的电瓶进行充电充电时间的话五个小时到六个小时的充电时间,对电瓶进行冲下电修复一下解决电瓶没电了
如果方便的话,也可以让当地的这个修理厂师傅或者是保险公司进行给你救援一下,免费搭一下电解决问题也是可以的。
2025-01-16 11:29 来自浙江 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
如果你动手能力强,你可以用充电器自己充,但是要注意正反极,如果你有自动启停,那你还是让专业人员来搞吧!
2025-01-16 11:35 来自山西 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
你要是有充电机的话可以冲,注意别夹着电流传感器就行,最好是拆下来充,别接机舱里的搭电点
2025-01-16 13:12 来自吉林 回复
