问 路虎发现漏防冻液怎么办
路虎知识库
0浏览 · 2023-05-05 09:17· 发布于上海
路虎发现漏防冻液怎么办
路虎知识库 楼主 关禁闭 已屏蔽
路虎发现漏防冻液解决方法如下两点所示:
1,如果泄漏发生在冷却液泵的前端带轮处 当维修人员进行检查发现泄漏发生在冷却液泵的前端带轮处时,则需要更换发动机冷却液泵和O形密封圈。
在拆下发动机冷却泵后,从冷却系统管道总成上拆下O形密封圈并丢弃,将原有冷系统管道总成保留在原位。
之后,将新的O形密封圈安装到原有的冷却系统管道总成上之后,安装新的发动机冷却液泵即可。需要注意的是,由于O形密封圈作为管道总成的一部分,
目前无法作为单独的零部件进行提供。因此在安装发动机冷却液泵之前,需要从新的管道总成上拆下O形密封圈,然后安装到原有管总成上。
2,如果泄漏发生在冷却液泵后端的O形密封圈处当维修人员进行检查发现泄漏发生在冷却液泵后端的O形密封圈处时,由于此处连接到机油冷却器,因此需要更换冷却系统管道总成。
需要注意的是,在冷却系统管道总成冷却液泵端所安装的O形密封圈与机油冷却器端安装的O形密封圈应相同。
2023-05-05 10:38 来自上海 回复
